Изменение плана запроса при увеличении выборки
Есть таблица в которой много записей (17 млн). В ней есть поле SalesDate типа дата и по этому полю есть индекс. Выполняется SQL-запрос:
X++: SELECT * FROM TABLE WHERE SALESDATE >= С чем может быть связано такое поведение? Реиндексация и обновление статистики не помогает. |
Что значит "с чем"? Сам же и ответил - отличается больше чем на неделю.
Оптимизатор сервера пришел к выводу, что получить эту выборку будет быстрее, если сканировать не индекс, а саму таблицу. Ведь в данном случае "оптимизация" - означает "ускорение". Использование индекса - далеко не всегда приводит именно к "ускорению". |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Что значит "с чем"? Сам же и ответил - отличается больше чем на неделю.
Оптимизатор сервера пришел к выводу, что получить эту выборку будет быстрее, если сканировать не индекс, а саму таблицу. Ведь в данном случае "оптимизация" - означает "ускорение". Использование индекса - далеко не всегда приводит именно к "ускорению". X++: SELECT * FROM TABLE(INDEX( )) WHERE SALESDATE >= |
Кусок кода из метода \\Classes\\InventDimCtrl_Frm_OnHand\modifyQuery:
X++: qbsDim.addSortIndex(indexnum(InventDim,DimIdIdx)); qbsDim.indexIsHint(true); |
addSortIndex указывает, что нужно использовать индекс при выполнении сортировки (добавляет USING INDEX DimIdIdx) в секцию ORDER BY запроса, а нужно чтобы нужный индекс использовался при выборке данных |
Для этого там и указана еще вторая строка - indexIsHint
Если бы ее не было, то индекс использовался бы для сортировки Если она есть, это дает указание системе использовать этот индекс при выборке данных. Проверьте. Должно помочь |
Хм. Прикольно. Редкий случай, когда указание индекса не просто оправдано, но необходимо.
Оптимизатор тоже прав. У него куча запросов по последнему дню. Есть кластерный индекс по SalesId, так как SalesID постоянно растёт, т.е. растёт вместе с датой. Отсюда и вывод оптимизатора - зачем нужен индекс, если результат без индекса такой же, что с индексом, но быстрее. Очень интересный случай ![]() |
Может быть теоретически это и так, но практически получается, что к запросу в аксапте добавляется INDEXISHINT после SELECT и USING INDEX в ORDER BY, но на сервер уходит такой же запрос, что и без указания этих параметров, следовательно план запроса не изменяется.
#9 |
Странно, недавно проверял запросы, связанные с выборкой по складских аналитикам. План запроса явно меняется при изменении хинтов и время выборки тоже. Более того, оптимизировать запросы в этой части логистики вообще было бы невозможно во многих случаях работы с логистикой.
#10 |
Lucky13, а какой SQL Server используете?
#11 |
Оптимизатор смотрит на статистику (вы ее давно перестраивали)
В книжке про оракл упоминалось правило 5 процентов - если индекс позволяет выбрать 5% записей, то он используется иначе - нет (давно было могу чо-то наврать) |
#12 |
MS SQL 2005
За 10 дней - результат 595 записей, поиск по индексу За 11 дней - результат 637 записей, поиск не по индексу При общем количестве записей 17 млн и то и другое явно меньше 5% |
#13 |
Сообщение от Lucky13
За 10 дней - результат 595 записей, поиск по индексу За 11 дней - результат 637 записей, поиск не по индексу ... Оценки оптимизатора более-менее соответствуют реальности?
С уважением, glibs® |
#14 |
#15 |
Если не ошибаюсь, там можно настроить БД самому на какой угодно процент.
#16 |
а какой кластерный индекс на вашей таблице?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#17 |
#18 |
#19 |
Версия из категории "Мозговой штурм"
Видимо, SQL Server, рассчитывая объем данных, который потребуется загрузить для обработки запроса, считает, что меньшим будет объем записей во всей таблице нежели страницы индекса + соответствующие им записи таблицы. Тогда возможным решением будет то, что предложил ice - это сократит размер записей индекса:
#20 |
Сообщение от Alexei S
![]() Видимо, SQL Server, рассчитывая объем данных, который потребуется загрузить для обработки запроса, считает, что меньшим будет объем записей во всей таблице нежели страницы индекса + соответствующие им записи таблицы. Тогда возможным решением будет то, что предложил ice - это сократит размер записей индекса:
Теги |
план запроса, производительность, статистика, запрос (query), индекс |
