AX2009 и AX4.0 совместимый код. Как?
Есть такой запрос, как сделать так чтобы он работал как на 4ке так и на 5ке?
С 5кой все ок, а в 4ке ругается на тип utcdatetime, далее на класс DateTimeUtil. Как заставить компилятор игнорировать неизвестные типы? X++: UtilIdElements utilIdElements; TimeOfDay modifyTime; TransDate modifyDate; #if.ax5 utcdatetime datetime; #endif ; modifyTime = timenow(); modifyDate = systemdateget(); #if.ax5 datetime = DateTimeUtil::newDateTime(modifyDate, modifyTime); #endif while select name, id, recordType from utilIdElements where #if.ax5 ((utilIdElements.createdDateTime > datetime) || (utilIdElements.modifiedDateTime > datetime)) #endif #ifnot.ax5 (( utilIdElements.createdDate == modifyDate && utilIdElements.createdTime > modifyTime) || ( utilIdElements.modifiedDate == modifyDate && utilIdElements.modifiedTime > modifyTime)) #endif { ... }
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#2 |
Похоже, где-то в четверке прописано #define.ax5. Попробуйте эту строку закомментировать.
За это сообщение автора поблагодарили: Alex_KD (1). |
#3 |
Угу.
Неправильно прописал, надо так: X++: #AOT #if.ReferencesPath #define.Ax4 #endif #if.WorkflowCategoriesPath #define.Ax5 #endif Выходит, что если не срабатывает #define компилятор не смотрит внутрь. Комментировать не выход - должно работать везде без изменения кода.
#4 |
А если вместо зашитых запросов использовать Query/QueryRun, то можно будет обойтись даже без директив условной компилляции...
#5 |
на createdDateTime или createdDate + createdTime?
#6 |
#7 |
Согласен, можно.
У меня получение Editor e; в 5ке сделано тоже через X++: #if.ax5
#endif
