14.05.2008, 12:09 | #1 |
Вопрос по разноске журналов
Ест журнал ввода в эксплуатацию. При разноске вываливается вот такая ошибка:
Warning Сообщение (10:24:04) Операция ЖОС12440 уже использована для даты 01.07.2007. Warning Сообщение (10:24:04) Операция ЖОС12440 уже использована для даты 01.07.2007. итд в том же духе. Как это можно поправить? |
14.05.2008, 12:33 | #2 |
Скорее всего у вас стоит в настройках Главной книги - Контроль непрерывности "Предупреждать в случае повторений". Вот она вас старательно и предупреждет что номера ГК у вас задвоились. Проверяйте номерные серии - лучше всего убрать с них непрерывность.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1), farlander (1). |
14.05.2008, 13:41 | #3 |
Да, если поставить "Предупреждать в случае повторений", то предупреждения все равно выпайдут, но журнал разнесется. Сейчас там стоит "Запрещать дубликаты". Вот если мы временно выставим значение "Предупреждать в случае повторений", разнесем нужные журналы, потом все вернем на место, чем это чревато?
Если смотреть по коду, то в LedgerTrans ведется поиск строк по полю voucher, если бы строки в результате не находились, то ошибки бы вообще не возникало. |
15.05.2008, 09:30 | #4 |
Мрачный тип
Чем чревато ?
Переход от проводок ГК к породившим их документам будет корректным, а вот обратный - может показывать всякое : по одному документу будут показаны проводки обоих. Связь по Voucher+TransDate м-ду модульными проводками и проводками ГК - не самый лучший способ связи в данной ситуации.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 15.05.2008 в 09:33. |
15.05.2008, 09:40 | #5 |
MCITP
Привет.
Наверное исходная проблема чем-то похожа вот на эту: Ошибка при создании журнала Там же я писал про причины возможные...
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
журнал, разноска |
