16.05.2008, 16:15 | #1 |
Ошибка SQL сервера при синхронизации
Собственно, после установки клиента с автономным доступом всё работает, но после первой перезагрузки компутера при синхронизации на стадии "проверка наличия изменений" вылезает такая ошибка
Windows Vista Ultimate SP1, при переустановке SQLExpress и аутлук клиента всё точно так же |
19.05.2008, 11:13 | #2 |
совсем н информативная ошибка. Попробуйте включит DevErorros=On
19.05.2008, 12:23 | #3 |
В данном случае это не поможет. Надо смотреть логи (клиент их тоже ведет), но даже в этом случае вы вряд ли получите нечто сносное (у меня 2 раза в день CRM клиент валится из-за ошибки в MS XML Parser чего-то там... как лечить совершено не понятно, хотя обещали все исправить в одном из роллапов). Какая у вас версия системы?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
19.05.2008, 14:38 | #4 |
вот что пишет eventwiever:
Имя журнала: Application Подача: MSCRMOfflineSync Дата: 19.05.2008 14:13:25 Код события: 6000 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Cherkasov.crm.**** Описание: An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. SoapException happened Server was unable to process request.. Detail <error> <code>0x80044150</code> <description>Generic SQL error.</description> <type>Platform</type> </error> Stack Trace Info: в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Execute(Request Request) в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoPrepareSync(Int32 callPriority) в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.Sync(ITransferDataProvider transferDataProvider, Int32 callPriority) в Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.OfflineSync.SyncThreadMethod() . Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="MSCRMOfflineSync" /> <EventID Qualifiers="49152">6000</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2008-05-19T10:13:25.000Z" /> <EventRecordID>18546</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer>Cherkasov.crm.****</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>SoapException happened Server was unable to process request.. Detail <error> <code>0x80044150</code> <description>Generic SQL error.</description> <type>Platform</type> </error> Stack Trace Info: в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Execute(Request Request) в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoPrepareSync(Int32 callPriority) в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.Sync(ITransferDataProvider transferDataProvider, Int32 callPriority) в Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.OfflineSync.SyncThreadMethod() </Data> </EventData> </Event> Vista Ultimate SP1 Последний раз редактировалось Snoogan; 19.05.2008 в 15:46. |
19.05.2008, 16:04 | #5 |
Как я и говорил. Описание ошибки: "Generic SQL error" - типовая ошибка SQL. Крайне информативно со стороны Microsoft. Если не лечится переустановкой, то вряд ли вообще как-то лечится.
19.05.2008, 16:33 | #6 |
а када ролап выйдет? где почитать?
19.05.2008, 17:08 | #7 |
На ХР была похожая ошибка, но ничем кроме переустановки системы не решилась.
20.05.2008, 08:33 | #8 |
Ну по тройке уже 3 вышло. Когда 4ку до ума доведут не знаю. Если кто-то знает ресурсы, где излагаются планы Microsoft относительно выхода новых версий и патчев, отзовитесь, пожалуйста. Честно говоря, я бы не сильно расчитывал на эти обновления - Microsoft трудолюбиво исправляет ошибки переходов на летнее время в ново зеланских календарях, добавляет утраченные буквы турецкого алфавита (знаете такая панелька с буковками под списком), а то что у них в ядре планирования дыры размером с бразилию, или клиент нестабилен, им, к сожалению, пофиг
20.05.2008, 10:14 | #9 |
Заноза в заднице
По четверке все обновления тут: http://support.microsoft.com/kb/949256
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1), Артем Enot Грунин (2). |
15.12.2009, 12:32 | #10 |
у меня такая же проблема, если кто знает решение, делитесь...
