Старый 21.05.2008, 16:05   #1
Chrysanthemum is offline
Chrysanthemum
Зарплата нерезидентов, НДФЛ
Добрый всем день!
Подскажите, плиз, как настроить расчет НДФЛ нерезидентов?
Что ли им надо особый код дохода вводить? Потому как код 2000 привязан к налоговой группе 13% и к другой группе его привязать не дает. Или это другим способом настраивается?
АХ 4.0
Старый 21.05.2008, 22:07   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
ставка, определяющая размер налога должна быть типа "сотрудник" значение по умолчанию -13%.
Для нерезидентов укажите ставку налога, которая будет использоваться при налогообложении их доходов.
Старый 22.05.2008, 09:43   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Я настраивал иначе. В настройках расчетов налогов указывал ставку типа "сотрудник" (Да/Нет) и код дохода (тип дивиденды). Этому коду дохода привязывал ставку - величина НДФЛ (30 %).
Все работает.
Интересно какой вариант более правильный.
Старый 22.05.2008, 10:34   #4
Chrysanthemum
Спасибо за ответы!
Эти варианты пробовала.
1.
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Вопрос только в том, какие цифры будут выводиться потом в 1 и 2-НДФЛ?
По ставке 13% ? Потому что группа доходов 13% и рассчитанный налог попадет в эту группу. Или возьмется 30% каким то чудесным образом (программистом)?
2.
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Все работает.
В этом случае надо ввести дублирующие виды оплат для кода дохода, входящего в группу Дивиденды 30%?
"Что ли им надо особый код дохода вводить? Потому как код 2000 привязан к налоговой группе 13% и к другой группе его привязать не дает.
Немного не поняла.
Старый 22.05.2008, 11:18   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Я настравил так по рекомендации навижена правда это было давненько.
Сомневаюсь что что то поменялось.
Формы ндфл 1 и ндфл 2 при этом формировались нормально.
Старый 22.05.2008, 11:30   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от Chrysanthemum Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
1.
2.
Немного не поняла.
1. Надо просто попробовать и посмотреть что получится
2. Дублирующие виды оплат и коды доходов в данную группу вводить ни в коем случае не надо. См. ответ ena_ax, это правильный подход. Можно использовать и подход ppson но это по-моему грозит неприятностями именно при формировании справок.
Старый 22.05.2008, 12:22   #7
Chrysanthemum
И еще вопрос.
Каким образом пересчитать НДФЛ по прошествии 183 дней?
Если указать ставку 13% с месяца, в котором нужно сделать пересчет, не пересчитает. А удалять ставку 30% и вместо нее с 01.01.08 вводить 13% тоже вроде неправильно. Или эту процедуру произвести со статусом нерезидент?
Старый 22.05.2008, 15:44   #8
Chrysanthemum
Стала настраивать-не догоняю. Отдельно все есть, как увязать?
Если не трудно, еще раз поподробнее.
Буду признательна.
Старый 22.05.2008, 13:55   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну разумеется поменять статус
Старый 23.05.2008, 09:37   #10
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Лучше задавать конкретные вопросы.
Что именно непонятно? Что такое ставка? Где настраиваются налоги? Где настраиваются коды доходов? Есть еще такая штука как мануал.
Единственно я бы поправил, что создавать надо не код дохода, а группу доходов, это в той же форме только в верхней таблице. Форма называется "коды доходов", поэтому путаница в терминах.
Старый 23.05.2008, 12:42   #11
Chrysanthemum
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Конечно не догоняю, но не до такой степени.
Что имелось в виду поняла.
Пошла по второму варианту, как "более правильному".
1. Есть группа доходов 13%, к ней привязаны коды доходов от 2000 до 4800.
2. Есть ставка (ставка-ссылка ???? в форме настройки налога), типа сотрудник "да\нет".
3. Виды зарплаты, у которых стоят настройки кода дохода 2000-4800, будут облагаться налогом 13%
4. Есть группа доходов 30%. К ней невозможно привязать ни один из кодов дохода 2000-4800 (и следовательно - виды зарплаты), (программа ругается - такой код уже существует).
Если все резиденты - вопросов нет, все считается, и 13% и 30% для дивидендов.
Непонятно:
1. по п.2 Как вытащить ставку 13% или 30% в зависимости от значения ставки "да\нет" ? Или по "нет" переходить к другой группе - 30%? Каким образом?
НО:
2. по п.4 Какие виды зарплаты будут облагаться налогом 30%, если к этой группе привязан только код 1010 Дивиденды (если не путаю код)?
Старый 23.05.2008, 14:52   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Насколько я понимаю, по ставке "Резидент" (да / нет) определяется брать ли ставку налога из группы, указанной в параметрах, а не соответствующей коду дохода вида зарплаты.
Т.е. только 13% или 30% тут определяется, а распределение по группам доходов все равно делается по привязке вида зарплаты к коду дохода.
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2008, 15:21   #13
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
См. вложение.
Вы вот эту форму имеете в виду под формой настройки налога? (а то у меня сомнения возникли).
Там есть два поля.
В одном указывается группа доходов для нерезидентов (которая служит только для того чтобы указать в ней другую ставку налога, т.е. 30%)
В другом указывается ставка с типом Сотрудник и типом значения Да/Нет, отвечающая за статус резидент/нерезидент.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Chrysanthemum (1).
Старый 23.05.2008, 15:17   #14
Chrysanthemum
Сделала ставку Признак резидента не "да\нет", а 1\0.
А ставку Процент ПН типа Счетчик,чтобы анализируя значение ставки (1 или 0) выбирать процент.
Только в списке ставок у меня только коды фондов. Я понимаю, таблица одна, но почему счетчики не показывает? Это глюк или я неправильно что-нить делаю?
Старый 23.05.2008, 15:23   #15
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Это неправильный путь.
Старый 28.05.2008, 14:08   #16
Chrysanthemum
Добрый день!
Все настроила, добавила, все работает!
Огромное спасибо за помощь всем.
"Это правильный подход.
Отдельное спасибо Prof, как руководящей и направляющей силе.
Всем успехов!
Старый 23.05.2008, 15:20   #17
Chrysanthemum
Извините, в выпадающем списке счетчиков только коды фондов.
ндфл, нерезидент, расчеты с персоналом, ax4.0
2-НДФЛ Spider DAX: Функционал 0 18.01.2006 15:42
Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ str DAX: Функционал 4 07.11.2005 10:05
Налогообложение нерезидентов Orion DAX: Функционал 3 19.10.2005 10:30
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
