28.05.2008, 07:09 | #1 |
Расчеты с персоналом // Настройки расчета б/л
DAX 4.0 SP2 FP1
Подскажите, корректно ли использовать Отпуск по уходу за ребенком в больничных как это реализовано в системе?
farlander.ru Последний раз редактировалось farlander; 28.05.2008 в 07:39. |
28.05.2008, 10:56 | #2 |
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет реализован в системе как больничный.
28.05.2008, 11:12 | #3 |
То есть и использовать его как больничный? Это не вызовет проблем нигде?
farlander.ru |
28.05.2008, 16:07 | #4 |
А какие сомнения терзают?
P.S. Не забудьте поставить апдейт по пособиям (ссылки на PartnerSource): Для Ax 3.0 SP5: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false Для Ax 4.0: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
28.05.2008, 17:57 | #5 |
Сомнение в том, что это больничный только 140 дней (дородовый 70 и после 70).
На который к тому же оформляется приказ на отпуск отделом кадров. А после 140 дней это чистый отпуск "за свой счет по семейным обстоятельствам" Или отнесли к больничным по принципу отнесения затрат на 69 счет? Или с другой целью? А отпуск по уходу до 3х лет куда отнести, тоже к больничным? |
28.05.2008, 18:41 | #6 |
Декретный отпуск (140) дней и отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет оформляются в системе различными документами, с разным типом нетрудоспособности (декретный отпуск и отпуск по уходу, соответственно).
После 140 дней отпуск можно называть как угодно, но государство в течение 1,5 лет выплачивает пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка (ну там не более определенной величины). Поскольку средний заработок в данном случае рассчитывается по тому же алгоритму, что и при обычной нетрудоспособности, в системе документ вводится как больничный. Вы можете использовать и механизм отпусков, но в этом случае вам придется начислять пособие либо вручную, либо через периодические выплаты. Кроме того, будет неправильно формироваться отчет 4-ФСС. Остальная часть отпуска по уходу, т.е. до 3х лет, оплачивается в размере 70 кажется рублей в месяц, причем за счет предприятия, поэтому отчетности в ФСС никакой нет. Этот отпуск также можно ввести и как отпуск, и как больничный, главное, чтобы в табеле был отражен этот период. Можно ввести и предыдущий документ, т.к. отпуск по уходу до 1,5 лет, сразу на 3 года. |
10.06.2008, 07:22 | #7 |
На закладке Средний заработок настроек БЛ скрыты поля настройки расчета БЛ по фактическому заработку! Остались только настройки расчета по окладу. Чем это обосновано?
farlander.ru |
10.06.2008, 07:58 | #8 |
Ничего там не скрыто, если поменять алгоритм расчета на "по факт.заработку", поля появляются.
Это в чистой 4 SP2FP1 |
10.06.2008, 08:12 | #9 |
*don't know* У меня только так:
Причем при построении формы заметно, что часть полей на ходу скрывается... Видимо лишнее обновление накатили
farlander.ru Последний раз редактировалось farlander; 10.06.2008 в 08:17. |
10.06.2008, 08:47 | #10 |
Разобрались...
В четверке поле Алгоритм расчета скрыто... выбрано по умолчанию По окладу... Форма настроек БЛ отображает поля расчета только по одному алгоритму... а выбран По окладу...
farlander.ru |
25.06.2008, 09:54 | #11 |
Следующая тема: Ставка размера процента пособия по бл в зависимости от стажа...
Не приведет ли кто подробную инструкцию настройки? Пробовал настраивать - от стажа пособие не зависит...
farlander.ru |
27.06.2008, 13:14 | #12 |
Я создавала ставку типа Критерий (минимум). В зависимости от стажа - величина процента (0 лет - 50%, 5 лет - 60%,...) Занести ставку в поле Размер пособия. Это было в 3.0. Щас думаю, как же оно считалось? Стаж вводили дд,мм,гг... Считалось ведь! Мдя! Надо повспоминать |
28.07.2008, 15:25 | #13 |
С зависимостью размера процента пособия от стажа разобрались... а вот случай стажа менее 6 месяцев (оплата по МРОТ) видимо без доработки никак не реализовать?...
farlander.ru |
19.08.2008, 18:41 | #14 |
Да можно, есть поле "Ограничение по сумме" в видах нетрудоспособности, там и задается ставка типа критерий:
0 - 2300 6 - 17250 |
28.08.2008, 14:39 | #15 |
критерий:
28.08.2008, 14:49 | #16 |
Федеральный закон от 21.07.2007г. №183-ФЗ
Запрос в Яндексе "расчет больничных 17250" дает более чем достаточно ссылок для поиска документа
Ivanhoe as is.. |
29.08.2008, 09:55 | #17 |
Здесь еще и яндексом научат пользоваться. Спасибо!
04.09.2008, 12:48 | #18 |
А каким видом б/л в 3 версии Axapta надо завдоить отпуск по уходу за реденком до 1,5 лет?
Из присутствующих там видов б/л : Заболевание, уход за больным, декретный отпуск, травма и сан-кур. лечение. |
04.09.2008, 13:07 | #19 |
Я так понимаю, вам нужно поставить обновление для 3.0 с больничными по уходу за ребенком, ссылки на партнерсорс, в порядке выхода обновлений:
1. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false 2. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false 3. https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 04.09.2008 в 13:14. |
04.09.2008, 13:41 | #20 |
Спасибо. А на CustumerSource они не выкладывались?
Теги |
больничный, настройка расчета, отпуск, расчеты с персоналом, ax3.0, ax4.0 |
