Старый 04.06.2008, 17:47   #1
HorrR is offline
HorrR
Одновременный хайлайт на 2х гридах
Ситуация такова: на форме 2 дс и 2 грида, так вот хотелось бы, что бы активный рекорд подсвечивался в обоих гридах. Вопрос, небось, ламерский, так что уповаю на снисходительность))
Axapta has seduced me deadly!
Старый 04.06.2008, 17:54   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Это как? два грида отображают одну и ту же таблицу ????
Не понял задачу, но перекрываете метод Active() на первом датасорсе, в котором вызываете метод FindRecord второго датасорса.
Старый 04.06.2008, 18:01   #3
HorrR is offline
HorrR
Нет, датасеты у них разные. У каждого из этих дс свой активный рекорд.
Старый 04.06.2008, 18:22   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ну это сути не меняет. Метод active() вызывается всегда когда пользователь переходит на новую строчку таблицы (грида), далее, вызывая метод findRecord 2-го датасорса вы ему "скажете", на какую позицию перепрыгнуть в зав-ти от условий задачи
Старый 04.06.2008, 19:25   #5
HorrR is offline
HorrR
Скажем так, подсвечивать надо именно там, где находится курсор.
Старый 04.06.2008, 20:15   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Если я правильно понял, нужна вот эта настройка
Grid.HighlightActive = Yes
Старый 04.06.2008, 21:00   #7
HorrR is offline
HorrR
В общем-то сия опция включена по умолчанию, но хайлайт происходит только на одном из гридов в конкретный момент времени.
Старый 05.06.2008, 10:13   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А чем не устраивает стандартное поведение?
Я так понимаю аналогом вашей задачи можно считать поведение формы SalesTable
Там строка активного грида - синяя, а неактивного - серая
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 06.06.2008, 12:15   #9
HorrR is offline
HorrR
Да надо что бы активные строки на обоих гридах одновременно подсвечивались. Это не моя прихоть)))
Старый 06.06.2008, 12:19   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Я ж не просто так спрашиваю
А такое бывает?
Старый 06.06.2008, 14:10   #11
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
А такое бывает?
Странный вопрос. Вот я и интересуюсь, можно ли сделать такое.
Старый 06.06.2008, 12:22   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Что-то не понимаю, какой Highlight вы имеете ввиду. Вам нужно чтобы курсор второго грида перемещался синхронно с курсором первого грида на определенные записи ?
Старый 06.06.2008, 14:12   #13
HorrR is offline
HorrR
Да нет. Есть один грид, у него есть какой-то активный рекорд, и есть другой грид у него тоже какой-нить активный рекорд. Так вот надо что бы синеньким подсвечивался активный рекорд как на первом гриде, так и активный рекорд на втором гриде, причём одновременно.
Старый 06.06.2008, 14:25   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
мды... Это работает по умолчанию, если таблицы в гридах связаны и в свойствах нижнего датасорса правильно установлены типы связки. См. для примера форму SalesTable и в ней датасорсы: SalesTable&SalesLine
Старый 06.06.2008, 14:50   #15
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Я вас понял.
И уже намекал что такое ммм... невозможно не совпадает с концепцией существующего интерфейса.
Мой совет: объясните своим постановщикам, что они странного хочут пусть не выдумывают ерунды всякой.
Старый 06.06.2008, 14:59   #16
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Странная прихоть пользователя.
Один активный рекорд подсвечивается синеньким, а другой не совсем синеньким сделано для удобства пользователя. Чтоб всегда можно было понять, в каком гриде создасться новый рекорд, если нажать Ctrl+N.
Старый 14.06.2012, 16:35   #17
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Похоже, что эту "хотелку" все-таки реализовали в AX2009.
Т.е. теперь если на форме есть два грида (например, форма SalesTable) то синим подсвечиваются строки в верхнем и нижнем гриде. Исходя из такого поведения непонятно какой грид сейчас активный. Т.е. неясно, нажав Ctrl+N куда вставится запись. Для однозначности теперь всегда нужно кликать мышкой в нужный грид.
Кто-нибудь знает как избавиться от этого нововведения?
Старый 14.06.2012, 17:03   #18
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Нашел способ:
Нужно перекрывать в гридах методы lostFocus и mouseDown либо enter (gotFocus работает как-то криво). В lostFocus нужно для грида делать this.highlightActive(false), а при активации this.highlightActive(true). Можно еще попробовать поиграться c цветом активной строки. Т.е. не полностью снимать подсвечивание строки, а просто "засеривать". За это отвечает свойство грида ActiveBackColor.
Как блокировать одновременный доступ к Заказу? блондинка DAX: Функционал 13 19.07.2006 16:25
Одновременный доступ к заказу 2х пользователей Pegiy DAX: Функционал 5 06.09.2004 16:03
Одна и та же функция в 2х и 3х-уровневой конфигурации: в 2х-работает, в 3х- нет Сергей Щербак DAX: Администрирование 4 07.04.2004 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
