Старый 04.06.2008, 21:12   #1
HorrR is offline
HorrR
Присвоение значения полю активной записи по его имени
Вот столкнулся с задачей, есть несколько, например, 5 однотипных полей, с похожими названиями аля Field1, Field2, Field3 и т.д, то есть отличаются названия только индексами в конце, причём индексы идут подрят, тобишь 1..5. Поля эти должны програмно заполнятся по одной закономерности, таким образом естественно возникает желание организовать цикл, итерирующий индекс от 1..5 и заполняющий поля с именами 'Field'<ind> в соответствии с закономерностью. А теперь собственно вопрос, каким именно образом можно достучатся до значения поля активной записи по его имени. В этой связи только 2 идеи: либо формировать и выполнять запрос из строки, если в аксапте такое возможно, либо каким-то образом использовать fieldname2id.
Зарание благодарен любым ответам, кроме: "не парь мозги, делай всё по простому". Просто таких полей на самом деле 56 и вычисления значения зависит от индекса в конце названия поля.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 04.06.2008, 21:22   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Просто интересно - что же в этих полях хранится?
Старый 04.06.2008, 21:24   #3
HorrR is offline
HorrR
Не поверишь - псевдографика)
Старый 04.06.2008, 21:34   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А что тогда означает 1 запись в таблице?
Опишите задачу. Интересно.
Старый 06.06.2008, 12:13   #5
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Да что-то наподобоии скедьюлов в ганте. Наши "умницы" заказчики захотели, что бы всё было как в старой системе, тобишь псевдографикой в таблицах. А нам расхлёбывай.
Старый 04.06.2008, 21:36   #6
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Ройте в направлении SysDictTable... SysDictField... И их прородителей DictTable и DictField.
А значение поля из записи можно получить таким образом SalesLine.(<fieldnum>);
Ну, а <fieldnum> можно узнать у вышеозначенный классов...
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 04.06.2008, 21:39   #7
Кусок из русской зарплаты
    RPayTblDayHour calcSumRecord(boolean _dayHour)
        int            i;
        RPayTblDayHour value;
        fieldId        ffieldId;
        for (i = 1; i <= 31 ; i++)
            ffieldId = fieldName2Id(tableNum(RPayTblDayHourTrans),#DayHourTransFieldPrefix + int2str(i));
            value += _dayHour ? this.(ffieldId) : RPayCalendarTable::HoursToDay(this.(ffieldId)) ;
        return value;
Когда нормальный человек видит такую задачу, то сразу думает о подчиненной таблице.
Когда менее нормальный человек - Аксаптовед видит такую задачу, то сразу думает о типе-массиве.
Но автор требует не парить ему мозги.
Что ж, не буем парить.
HorrR, ни в коем случае не смотрите на то как разработчики русской зарплаты извращались в дальнейшем с этой таблицей. Заполнение полей - это только начало. Вы еще полдня за ними бегать будете...
Миниатюры
Старый 04.06.2008, 21:44   #8
HorrR is offline
HorrR
За первый совет огромное спасибо! А насчёт второго маленькая поправка - есть условие не менять структуру данных, не менять дизайн форм, так как эту часть функционала делают другие "программисты"(индусы). Вот такая маца. Так что приходится выкручиваться(
Старый 04.06.2008, 21:48   #9
...индусы...
Они не поймут fieldname2id. Они не поймут, что где-то есть магическая константа 56.
пишите 56 строк в стиле table.field1 := mySuperValue...
Copy-Paste - это сила.
Опять же: "не парь мозги, делай всё по простому"
Старый 04.06.2008, 21:53   #10
HorrR is offline
HorrR
Ну, индусы уже ничего не будут делать, они свою часть уже "сделали". Так что об этом можно не беспокоиться)
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Присвоение значения переменной? Morpheus DAX: Программирование 9 30.08.2005 15:46
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
