Настройка формы WMSJournalTable на чтение
Axapta 2.5 SP5.
Столкнулся с проблемой настройки формы WMSJournalTable (Управление складом\Журналы\Прибытие товара) в режим "чтение". Конкретнее, нужно что бы в режиме чтения на форме отображалась и кнопка "Строки". На нее отдельного функционального ключа нет. Есть только ключ на саму форму - WMSJournal. Если его ставишь на чтение, то кнопка "Строки" не отображается, если на редактирование - она есть. Но при этом часть полей формы то же открывается на редактирование (в частности доступна смена склада, хотя ФК на это поле стоит в режиме "чтение"). Мучаюсь вопросом - то ли я чего то не знаю, то ли задача малой кровью в принципе не решается? |
