Старый 01.07.2008, 16:43   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Break прерывает не только циклы
Случайно наткнулся. Код тоже прерывается...
Старый 01.07.2008, 16:50   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
какой break?
Ctrl+Break или breakpoint (reserved word) ?
Старый 01.07.2008, 16:52   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
который в исходном коде:
   break;
Старый 01.07.2008, 17:00   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
А разве при компиляции не вываливается предупреждение: "BREAK statement found outside legal context (SWITCH, WHILE, DO, and FOR statements)"?
Старый 01.07.2008, 17:02   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
И докуда он прерывается?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.07.2008, 17:02   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Действительно, вываливается, не посмотрел... По-моему все равно не логично такое поведение, напоминает goto.
Старый 01.07.2008, 17:02   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, break прерывает нейкий "логический уровень". Например break спровоцирует выход из метода, если вставлен не в цикл или switch.
Я видел как с помощью прерывают работу методом вместо return. Но это не хорошо. IMHO Его нужно юзать там где это принято - switch. Во всех остальных случаях не поддаваться на соблазн его использования.
Старый 01.07.2008, 17:07   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Спасибо за информацию. Проверил. В 4.0 при компиляции не ошибка, а предупреждение:
Оператор BREAK был найден вне допустимого контекста (операторы SWITCH, WHILE, DO и FOR).
Мягко говоря, я в шоке...
Не только. Можно в ЛЮБЫХ циклах использовать.
Михаил Андреев
Старый 01.07.2008, 17:05   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
и c continue та же история, причем выходит, что два оператора выполняющие по сути разные функции, тут срабатывают одинаково
Старый 01.07.2008, 17:09   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
в рамках метода. Ну хотя бы...
Старый 01.07.2008, 17:10   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
break - прерывание
continue - переход на следующую итерацию. Если следующей итерации нет, то равносильно break
Старый 02.07.2008, 00:17   #12
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
break - прерывание
Интересно, что будет, если использовать break в функции (когда возвращается значение)? Вернется null?
Вообще, такая находка показывает недоработанность синтаксиса языка. Очень плохо, что разработчики не заметили такой проблемы.
Старый 02.07.2008, 00:24   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Интересно, что будет, если использовать break в функции (когда возвращается значение)? Вернется null?.
Полагаю, при выполнении выкинет стандартную ошибку, что функция не содержит команды возврата. Ну или как-то так. Как будто вы просто return не написали. Никакого null'a, конечно, не будет.
Старый 02.07.2008, 11:34   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Можно-то можно, и в С оператор goto использовать никто не запрещает, но правильнее было бы (это моё субъективное мнение) поставить более красивое условие выхода из цикла вместо использования break, который часто ломает логику. Я к тому чтобы использовать break, если уж без него никак, а не лепить где попало.
Старый 02.07.2008, 14:55   #15
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
В тех же "Best Practices" от разработчиков Аксапты пишут, что рекомендуется прерывать блок обработки как можно раньше. И желательно обходиться без лишней лесенки в коде (высокой степени вложенности блоков).
Так что break и continue зачастую позволяют написать более легкий для чтения код. Что лучше:
for (int i = 0; i < m; ++i)
	if (array[i] <= 0) continue;
	// do something with array[i]
	// lot's of code
// или
	if (array[i] > 0)
		// lot's of code
Огород в условии цикла совсем не улучшает читаемость кода. А главное помнить, что код для того, чтобы его читать человеку.
Старый 02.07.2008, 15:23   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
В Ваших словах ключевое значение имеет слово "зачастую"
Для написанния кода (кроме очевидного факта его работоспособности) существуют два основных пожелания:
- Код должен быть "читабельным". Т.е. его можно легко понять
- Код должен быть модифицируемым. Т.е. его можно легко изменить
Так вот, факт прерывания цикла может как улучшить, так и ухудшить обе эти характеристики. В зависимости от конкретной задачи
Поэтому данная рекомендация - эта одна из тех рекомендаций, которую нельзя применять "в лоб". Не обдумав все последствия. Как минимум, она очень спорная.
Старый 02.07.2008, 15:33   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Что лучше:
С моей точки зрения 2. лучше:
- там блок, который пропускается явно отделен отступом
- там нет ифа в строчку без отступа и скобок
- если захочется что-то вставить в конец каждой итерации цикла, то это можно будет сделать не анализируя читая весь код тела цикла выше, нет ли там continue
лично я иногда пользуюсь break (когда речь идет про поиск обычно), continue - вообще никогда
Старый 02.07.2008, 15:54   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
- ,     goto
goto - да, а вот break где попало уже не поставишь !
Как копировать только выбранные "заметки"? AKIS-Falcon DAX: Функционал 6 08.02.2005 18:28
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
