Старый 02.07.2008, 12:00   #1
GromRom is offline
GromRom
? Вызов .Net сборки аргументы
 System.Xml.XmlNode xmlNullNode = null;
 System.String  strNullStrng;
 System.String  strDocLibName = "Project Documents";
strNullStrng = "";
spLists.GetListItems(strDocLibName, strNullStrng, xmlNullNode, xmlNullNode, strNullStrng, xmlNullNode, strNullStrng);
Коллеги, данный код компилируется, но на этапе исполнения выдаёт ошибку "Недопустимый тип аргумента"
Я пытаюсь обратиться к методу прокси-сборки, вызывающей web-сервисы MOSS
Вот так этот сигнатура метода выглядит в ObjectBrawser:
Код:
public System.Xml.XmlNode GetListItems(string listName, string viewName, System.Xml.XmlNode query, System.Xml.XmlNode viewFields, string rowLimit, System.Xml.XmlNode queryOptions, string webID)
Member of SPListsProxy.SharePointLists.Lists
на C# всё работает:
Код:
PortalProxy.Lists lst = new PortalProxy.Lists();
lst.Url = http://v-sp-01/sites/AxPortal/_vti_bin/Lists.asmx;
lst.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
XmlNode xmlNode2 = lst.GetListItems("Project Documents", null, null, null, null, null, null);
В чём дело? Как исправить?
Старый 02.07.2008, 12:29   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А какой тип переменной spLists у Вас в X++?
Старый 02.07.2008, 12:31   #3
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
    SPListsProxy.SharePointLists.Lists  spLists;
    spLists = new SPListsProxy.SharePointLists.Lists();
Старый 02.07.2008, 14:20   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте
xmlNullNode = ClrInterop::null('System.Xml.XmlNode')
strNullStrng = ClrInterop::null('System.String')
За это сообщение автора поблагодарили: GromRom (1).
Старый 02.07.2008, 15:43   #5
GromRom is offline
GromRom
попробуйте
ДА! Спасибо! Помогло!
Удаление сборки .Net из AOD monk DAX: Программирование 3 04.07.2008 14:29
Вызов статического метода сборки Eldar9x DAX: Программирование 8 24.04.2008 12:01
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
