03.07.2008, 16:40 | #1 |
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE
Добрый день.
Есть обработанный (все стадии пройдены, отборочная, накладная, счет-фактура) клиентский заказ. Смотрю складские проводки и что я вижу: n-ое кол-во (разные партии) строк на строчку заказа. Все бы ничего, но некоторые строки имеют статус расхода Отпущено , хотя все должны быть уже в статусе продано. В Накладной было обработано все кол-во. По ГК прошло все корректно (как и положено себестоимости нет для Отпущенных строк). Как такое может быть? И как теперь можно это исправить? |
03.07.2008, 16:46 | #2 |
У вас приложение без доработок?
С уважением, glibs® |
03.07.2008, 17:14 | #3 |
В приложении есть доработки, но они не затрагивают формирование Накладной, проводок по складу и по ГК. Такая ситуация впервые за длительное время эксплуатации.
Мне на данном этапе важнее понять как правильно поправить. Как вариант можно конечно руками расчитать себестоимость и поменять нужным образом inventTrans, inventSum, проводки по ГК разнести отдельно. Но не очень хотелось бы лезть туда руками. Может данную проблему можно решить (поправить InventTrans и сделать нужные проводки по ГК) используя стандартные классы? |
03.07.2008, 17:17 | #4 |
Я бы предпочел сторнировать.
03.07.2008, 17:31 | #5 |
Если я правильно понимаю ситуацию, то создаем новый заказ с типом возврат. Заполняем его через механизм Кредит-ноты (через выбор Накладной). После разноски связанные возвратным лотом проводки (исходного и возвратного заказа) приобретут статус Продано с рассчитанной себестоимостью?
03.07.2008, 17:50 | #6 |
Я предпочитаю ошибки исправлять через немедленную поставку.
А реальные возвраты — через новый заказ. Вам нужно сравнить числа и выяснить причину ошибки. Возможно, перед сторнированием придется что-то поправить.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). |
04.07.2008, 10:38 | #7 |
Спасибо. Все получилось. Пришлось правда немного поколдовать с полем salesLine.RemainSalesFinancial.
Теги |
ax4.0 |
