17.07.2008, 01:24 | #1 |
китайский стажер
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0)
Есть отчет, который должен печатать access violation records по результатам анализа лога базы данных и таблицы с правами. Есть специальная таблица и форма для работы с этой таблицей, где администратор может определить какие таблицы и какие поля его интересуют в этом отчете. То есть заранее неизвестно сколько будет таблиц и полей выведено в отчет. Администратор не хочет видеть этот отчет в виде вертикальной колбасы, подавай ему табличный вид. Приходится извращаться и создавать массив из таблиц и полей, и печатать этот массив. Вот то и возникает проблема - надо чтобы все поля одной таблицы печатались в одной строчке, отчет масштабировался так, чтобы вписаться в страницу.
А у меня получается какая-то ерунда - не масштабируется отчет и все тут. Уже все свойства подерганы за разные ниточки - не получается. И к тому же работает медленно. Я не программист, может кто более сведующий подскажет какие нибудь идеи. А ниже злополучный код fetch, доброжелательные советы будут выслушаны с почтением. X++: public boolean fetch() { boolean retCode = false; Issi_tmp_accessvioaltion accessviolation, accessviolation1; ReportSection reportSection; Counter i = 0; QueryRun qrun; int newtable, oldtable; str olduser, newuser; str 50 value[], fieldname[]; int tables[], curtab; int numberoffields[], fieldwight[], totalwight[], numoftables = 0, maxfileds = 50, shift, t; reporttextcontrol reportcontrol; ; qrun = new QueryRun(element); if (! qrun.prompt()) { return retCode; } olduser = ''; oldtable = 0; reportcontrol = new reportcontrol(); ///////////////////discover tables and fields numoftables = 0; while select accessviolation1 group by table {for (i=1;i<=numoftables; i++) if (tables[i] == accessviolation1.Table ) break; if (i> numoftables) {numoftables++; tables[numoftables] = accessviolation1.table; } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// for (curtab = 1; curtab<= numoftables; curtab++) { t =maxfileds*(curtab-1); fieldname[1+t] = 'Com'; fieldwight[1+t] = 3; fieldname[2+t] = 'Date'; fieldwight[2+t] = 7; fieldname[3+t] = 'Description'; fieldname[3+t] = 'Type'; fieldwight[4+t] = 7; numberoffields[curtab] = 4; while select accessviolation1 where (accessviolation1.Table == tables[curtab] && accessviolation1.fieldid != 0) { fieldwight[3+t] = max(strlen(accessviolation1.Description),fieldwight[2+t]); for (i=5; i<=numberoffields[curtab];i++) { if (fieldname[i+t] == accessviolation1.FieldN) break; } if (i >numberoffields[curtab]) { numberoffields[curtab]++; fieldname[numberoffields[curtab]+t] = accessviolation1.FieldN; fieldwight[numberoffields[curtab]+t] =strlen(accessviolation1.OldValue) + 4 + strlen(accessviolation1.NewValue); totalwight[curtab] = totalwight[curtab] + fieldwight[numberoffields[curtab]+t]; } totalwight[curtab] = totalwight[curtab] + fieldwight[1+t] + fieldwight[2+t] + fieldwight[3+t] + fieldwight[4+t]; // there are description, date and type for each record } // while select accessviolation1 }// for (curtab = 1; curtab<= numoftables; curtab++) while (qrun.next()) { accessviolation = qrun.get(TableNum(Issi_tmp_accessvioaltion)); this.send(accessviolation); newtable = accessviolation.Table; newuser = accessviolation.Username; for (i=1;i<=numoftables; i++) if (tables[i] == accessviolation.Table ) break; curtab = i; t =maxfileds*(curtab-1); shift = 0; /////////////// print headers////////////////////////////////////// if (newuser != olduser) // new user and new table { this.execute(1); this.execute(2); olduser = newuser; oldtable = 0; } else if (newtable != oldtable) { this.execute(2); oldtable = 0; } if (newtable != oldtable) //new table { oldtable = newtable; for (i=1; i<=numoftables;i++) if (tables[i] == newtable) break; reportSection = element.design().autoDesignSpecs().addProgrammableSection(4); reportsection.columnsMode(2); reportsection.arrangeMethod(0); // print fields headers for(i=1; i<=numberoffields[curtab]; i++) { reportSection.addTextControl(fieldname[i+t]); reportcontrol = reportsection.controlNo(i); reportcontrol.lineRight(1); reportcontrol.lineBelow(1); reportcontrol.widthMode(-1); reportcontrol.width(fieldwight[i+t]*3,Units::pt); reportcontrol.fontSize(7); } reportSection.executeSection(); }// if /////////////////////////end print headers ////////////////////////////////////// /////////////////////////print that was changed ///////////////////////////////// // define 4 first fields value[0] = ''; value[1] = accessviolation.LogDataAreaID; value[2] = date2str(accessviolation.tdate, 213, 2,2,2,0,0); value[3] = accessviolation.Description; value[4] = enum2str(accessviolation.LogType); if (accessviolation.LogType == databaselogtype::Update) { while select accessviolation1 where accessviolation1.LogRecID == accessviolation.LogRecID && accessviolation1.TRecID == accessviolation.TRecID && accessviolation1.LogType == databaselogtype::Update && accessviolation1.fieldid != 0 { for (i=5; i<=numberoffields[curtab];i++) if (fieldname[i+t] == accessviolation1.FieldN) break; value[i] =accessviolation1.OldValue + ' -> ' + accessviolation1.NewValue; shift ++; }//WHILE // move cursor for (i=1; i < shift; i+=1) { qrun.next(); } } //if // print field's new value reportSection = element.design().autoDesignSpecs().addProgrammableSection(7);//this.design().Sectionname('ProgrammableSection_5'); reportsection.columnsMode(2); reportsection.arrangeMethod(0); for(i=1; i<=numberoffields[curtab]; i++) { reportSection.addTextControl(value[i]); //design reportcontrol = reportsection.controlNo(i); reportcontrol.widthMode(-1); reportcontrol.width(fieldwight[i+t]*3,Units::pt); reportcontrol.lineRight(1); //reportcontrol.rightMarginUnit(units::pt); //reportcontrol.rightMarginValue(3); reportcontrol.fontSize(7); } reportSection.executeSection(); }// while retCode = true; element.printJobSettings().fitToPage(true); return retCode; } |
17.07.2008, 02:04 | #2 |
Проталкивайте идею с выгрузкой отчета этого в Excel - объясните ему, что он еще и возможностями Excel после выгрузки сможет пользоваться для анализа данных этих
17.07.2008, 05:46 | #3 |
китайский стажер
Аудитор не хочет смотреть Excel Принципиально и железно. А может настройки принтера изменить, как-нибудь печатать это на A3... да еще landscape... Попробую завтра.
