23.07.2008, 12:26 | #1 |
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать"
Создал Query в AOT из 4 таблиц.
Динамически подцепляю его в классе создания отчета в Excel. Открывается форма. У кнопки "Выбрать" отображаются 4 таблички и их основные поля для выбора. Как мне оставить у кнопки Выбрать только один DataSource, а возможность редактирование у остальных 3-х скрыть? Разве для каждого DataSource в Query надо в Range у поля проставить статус в Hide? |
23.07.2008, 12:30 | #2 |
свойство AllowAdd на DataSource в Query.
23.07.2008, 12:52 | #3 |
23.07.2008, 12:56 | #4 |
Пользуйтесь поиском Datasource в RunBaseBatch
23.07.2008, 13:12 | #5 |
не позволяет редактировать поля данного DataSource по кнопке Выбрать. а мне бы просто их скрыть. Программно работать с полями таблицы все равно придет. И фильтр накладывать. Так ответ пока открыт.. как скрыть диапазон фильтров 3-м DataSource для Query из 4 DataSource |
23.07.2008, 13:34 | #6 |
Сообщение от Poleax
23.07.2008, 13:36 | #7 |
Если так, то это не правильно. Пользователь не должен в сам фильтр лезьть. Для этого интерфейсные элементы должны быть. А если вам мешают только range по индексным полям, которые система автоматически создаёт, если вы не задали не одного range То есть метод showIndexFields. |
23.07.2008, 13:19 | #8 |
a Enabled No на DataSource в Query пойдёт?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
23.07.2008, 13:38 | #9 |
К сожалению не подойдет. Enable = No вообще его убирает с Query.
Я думаю вопрос закрыт. Я просто накидал в Range для каждого DataSource все поля из кластерного индекса таблицы и выставил всем hide в статусе. Возле кнопки выбрать получилось то что надо И Query полный получился с 4 DataSource. P.S. думал одним свойством отделаться... получилось то как и думалось.. Немного ручного труда и вопрос закрыт. Если я на счет Enable не прав, поправьте.. Последний раз редактировалось Poleax; 23.07.2008 в 13:58. |
23.07.2008, 13:47 | #10 |
miklenew
В Range как раз и нет полей.. а система их вытягивает из индекса. А что, где этот метод showIndexFields? жаль это не свойство. программно проставить в false ? |
23.07.2008, 13:53 | #11 |
23.07.2008, 14:02 | #12 |
miklenew
т.е. в методе initQuery можно повставлять X++: this.showIndexFields(tablenum(InventDim)); this.showIndexFields(tablenum(ProdBOM)); this.showIndexFields(tablenum(InventTrans)); Query будет собираться по 4 таблицам, только в диалоговой форме фильтры по 3 таблиц видно не будет? Правильно я понял? останется только нужная мне первая таблица ProdTable |
23.07.2008, 14:18 | #13 |
Не знаю. Пробовать надо.
Я имел ввиду не вызывать, а перекрыть метод. |
23.07.2008, 14:57 | #14 |
Как мне кажется лучшим решением было:
1) В каждый DataSource в range добавить все поля из индекса и выставить Status в hide 2) Таблицы в DataSource свойство AllowAdd выставить в No Fileds. Чтоб пользователь не менял. 3) метод не перекрывать showIndexFields и не вызывать. X++: boolean showIndexFields(tableId id) { ; return false; } Последний раз редактировалось Poleax; 23.07.2008 в 15:02. |
24.07.2008, 11:43 | #15 |
ИМХО, если встал такой вопрос, то Вы, скорее всего, неправильно задизайнили Query.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
datasource, query |
