Старый 30.07.2008, 20:21   #1
vadimiron is offline
vadimiron
COM Word и font.bold(true)
Есть шаблон. В нём таблица. Создание и заполнение строк этой таблицы работает без проблем.
В одну из ячеек нужно записать запись типа: Country: Russia.
То есть часть текста должна быть bold, а другая часть нет.
Как такого добиться???
PHP код:
range app.selection();
font range.font();
font.bold(true);
Делает всю ячейку bold.
Если после вставки части текста пытаться
PHP код:
font.bold(false);
сделать - не помогает
Можно по идеи в другом темплейте сделать две букмарки - одна жирная, другая нет, и потом данный документ вставлять в ячейку. Но изза одной строчки целый темплейт инициализировать и вставлять как то нехочется...
Как такая проблема решается????????????
Заранее спасибо
Какие есть варианты??
Старый 31.07.2008, 01:19   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот запись макроса из Excel:
    With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=8).Font
        .Name = "Calibri"
        .FontStyle = "??????????"
        .Size = 11
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor
    End With
Портируйте ее в Аксапту.
Старый 31.07.2008, 13:49   #3
vadimiron
Thumbs up
Сенкс - получилось
cell = table.cell(row, column);
range = cell.range();
range.bold(false);
chars = range.characters();
for(i = 1; i <= strlen(Name); i++)
    char = chars.item(i);
    char.bold(true);
Старый 31.07.2008, 14:23   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Чтобы посимвольно не перебирать (а то мало ли какие длинные подстроки для болдирования предстоят в будущем), можно еще как-то вот так:
Код:
Sub MSWord_VBA_Macro()
Dim doc As Document
Dim rngCell As Range
Dim rngWord As Range
Set doc = Application.ActiveDocument
Set rngCell = doc.Tables(1).Cell(2, 3).Range
Set rngWord = doc.Range(rngCell.Start, rngCell.Start + Len("Country:"))
rngWord.Bold = True
End Sub
Или покороче:
Код:
Sub MSWord_VBA_Macro_2()
Dim rng As Range
Set rng = ActiveDocument.Tables(1).Cell(2, 3).Range
rng.SetRange rng.Start, rng.Start + Len("Country:")
rng.Bold = True
End Sub
Старый 31.07.2008, 15:04   #5
vadimiron
И сново получилось ))
cell = table.cell(rowCount, 1);
range.bold(false);
rangePart = doc.range(range.start(), range.start() + strlen(Name));
rangePart.bold(true);
Старый 31.07.2008, 23:40   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А вот еще хорошее решение, когда не нужно вычислять длину слова и можно комфортно заболдить "Country:" в произвольной фразе типа "Our SuperCountry: Russia":
Код:
Sub MSWord_VBA_Macro_3()
Dim rng As Range
rng.Find.Replacement.Font.Bold = True
rng.Find.Execute "Country:", True, True, False, False, False, True, wdFindStop, True, "Country:", wdReplaceOne
End Sub
Про длинный список параметров Execute можно почитать в справке Word, я же для наглядности перечислю здесь хотя бы их названия:
Код:
FindText          = "Country:"
MatchCase         = True
MatchWholeWord    = True
MatchWildcards    = False
MatchSoundsLike   = False
MatchAllWordForms = False
Forward           = True
Wrap              = 0 (константа wdFindStop)
Format            = True
ReplaceWith       = "Country:"
Replace           = 1 (константа wdReplaceOne)
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Получить текст из word через Com Кирилл DAX: Программирование 4 18.10.2006 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
