30.05.2003, 13:43 | #1 |
работа с COM в C/AL
имеется тривиальная задача: добавить в excel-евский документ пару свойств.
макрос на vba делает это следующим образом: Worksheets(1).Activate Set CustDocProperties = ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties.Add("MyProperty", False,4,"Some stuff") //добавляется свойство "MyProperty" типа Text со значением "Some stuff" все работает чудесно аналогичный код на Lotus Script (скриптовый язык) - привел здесь потому что c/al тоже скриптовый язык. Работа с COM в скриптовых языках одинакова. : Public OExcel As Variant Public OBook As Variant Set OBook=Nothing Set OExcel=Nothing Set OExcel = CreateObject("Excel.Application") Set OBook = OExcel.Workbooks.Add with OBook .CustomDocumentProperties.Add "MyProperty", False, 4, "Some text" end with все работает чудесно аналогичный код на c/al IF NOT CREATE(XlApplication,TRUE) THEN ERROR(Text000); XlApplication.Visible(FALSE); XlWorkBook := XlApplication.Workbooks.Add; WITH XlWorkBook DO BEGIN xlDocProp := CustomDocumentProperties.Add("MyProperty", False, 4, "Some text"); END; не работает ничерта все ошибки выскакивают на стадии компиляции: начнем разбор: 1) строка xlDocProp := CustomDocumentProperties.Add("MyProperty", False, 4, "Some text"); не работает, пишет: "вы использовали неопределенную переменную Add. Определите переменную в Global C/AL". Тип переменной xlDocProp ставил и variant и Automation(+подтип) 2)код в виде WITH XlWorkBook DO BEGIN CustomDocumentProperties.Add("MyProperty", False, 4, "Some text"); END; не работает, пишет: "возвращаемое значение должно использоваться для этой ф-ции" подскажите что нибудь по этому поводу?как можно реализовать(и вообще можно ли ) данную простейшую задачу на великом и могучем c/al? P.S.: можно конечно писать свой ActiveX для работы с Excel -но ведь всякие пустяки не стоят этого. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Работа филиалов | 5 | |||
Несколько вопросов по C/AL и C/SIDE начинающего | 1 | |||
список таблиц из C/AL | 8 | |||
работа с субформами | 1 | |||
Работа с факс сервером в Navision | 4 |
