07.08.2008, 19:15 | #1 |
Странное сообщение...
Dynamics AX 4.0
kernel version : 4.0.2501.116 Application version : 4.0.2501.122 SP2 EE Microsoft SQL Server 2005 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? При выходе из аксапты появляется странное сообщение. |
08.08.2008, 09:36 | #2 |
Если не секрет, а что пишется в самом логе? Который лежит по указанному пути.
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
08.08.2008, 12:08 | #3 |
В лог пишет следующее:
Axapta Crash Dump File for Axapta build 2501.116 (Jul 11 2007 09:54:38) Dumped : Thu Aug 07 17:47:27 2008 Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x1748 of process 0x1118. ------------------------------------------------------------- --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 01223ebe 011cb41c 0022f840 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 1 .V 011cb41c 011cb431 0022f85c 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 2 .V 011cb431 01242aef 0022f874 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 3 .V 01242aef 012434dd 0022f8b8 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 4 .V 012434dd 011f7906 0022f8c4 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 5 .V 011f7906 011f7cdf 0022f8f4 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 6 .V 011f7cdf 011c049d 0022f900 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 7 .V 011c049d 0124b25f 0022f934 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 8 .V 0124b25f 0124b59b 0022f984 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 9 .V 0124b59b 0118caf8 0022f9dc 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 10 .V 0118caf8 01154505 0022fb8c 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 11 .V 01154505 0148fed7 0022fb94 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 12 .V 0148fed7 01171022 0022fbc4 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 13 .V 01171022 0116c710 0022fbe8 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 14 .V 0116c710 7739b6e3 0022fc34 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 15 .V 7739b6e3 7739b874 0022fc60 00228c48 LoadCursorW +19701 bytes Decl: LoadCursorW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 16 .V 7739b874 7739bfce 0022fcd8 00228c48 LoadCursorW +20102 bytes Decl: LoadCursorW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 17 .V 7739bfce 7739bf74 0022fd08 00228c48 CallWindowProcW +117 bytes Decl: CallWindowProcW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 18 .V 7739bf74 0116adfb 0022fd28 00228c48 CallWindowProcW +27 bytes Decl: CallWindowProcW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 19 .V 0116adfb 0116aeb1 0022fd44 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 20 .V 0116aeb1 7739b6e3 0022fd88 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 21 .V 7739b6e3 7739b874 0022fdb4 00228c48 LoadCursorW +19701 bytes Decl: LoadCursorW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 22 .V 7739b874 7739ba92 0022fe2c 00228c48 LoadCursorW +20102 bytes Decl: LoadCursorW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 23 .V 7739ba92 7739bad0 0022fe94 00228c48 TranslateMessageEx +269 bytes Decl: TranslateMessageEx Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 24 .V 7739bad0 01159fcc 0022fea4 00228c48 DispatchMessageW +15 bytes Decl: DispatchMessageW Mod: USER32[USER32.dll], base: 77380000h 25 .V 01159fcc 0115b4ac 0022fed8 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 26 .V 0115b4ac 0116aab1 0022ff10 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 27 .V 0116aab1 0151e4bc 0022ff28 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 28 .V 0151e4bc 77e6f23b 0022ffc0 00228c48 Mod: Ax32[Ax32.exe], base: 01000000h 29 .V 77e6f23b 00000000 0022fff0 00228c48 ProcessIdToSessionId +521 bytes Decl: ProcessIdToSessionId Mod: kernel32[kernel32.dll], base: 77e40000h Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address) |
08.08.2008, 11:33 | #4 |
int 20h
и еще хотелось бы посмотреть event log в момент ошибки
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind |
08.08.2008, 13:02 | #5 |
Да, малоинформативно
А eventlog что говорит? А Аксапта доработанная? Может, там на закрытие что-то прикручено?
11.08.2008, 22:41 | #6 |
Eventlog во вложении, Аксапта доработанная, в коде вроде ничего на закрытие не прикручено.
Теги |
ax4.0 |
