Установка EP - фича
DAX2009.
Выяснил некую фичу в процессе установки EP: Желательно устанавливать в таком порядке: 1. Основные компоненты; 2. Чек-лист с глобальной компиляцией; 3. NET Business Connector 4. Глобальная компиляция 5. Enterprise Portal и Role Center В случае если пункт 4 пропущен, то имеется риск нарваться на ошибку установки: In SysEPDeployment::clrGenerateProxies... Error executing code: SysDevelopmentProxy (object) has no valid runable code in method 'generate'. Про эту ошибку написано здесь. Друзья, будте внимательны и осторожны! ![]() Кстати, я так еще и неустановил Enterprise Portal и Role Center - инсталятор вылетел на другой заразе ![]()
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 14.08.2008 в 19:10. |
#2 |
Кому интересно, то в процессе установки могут возникать другие ошибки:
1. Ошибка доступа к DCOM (доменные проблемы); 2. Ошибка настройки имени сервера служб аналитики и другие. Если есть интерес, могу публиковать решения этих проблем на русском языке ![]()
С уважением Шатохин Святослав. |
#3 |
Непонятные ошибки на 64-битах
Опубликуй, пожалуйста!
#4 |
А также возникает архитектурный вопрос: как настраивать службы отчетов в аксапте, в случае если они настроенны в режиме интеграции с SharePoint. Что подразумевает отсутствие веб-приложения диспетчера отчетов ReportManager. А в форме настройки сервера отчетов в DAX это поле обязательно для заполнения.
#5 |
EP 2009 deployment in x64 may not work
Могу добавить:
Прежде чем ставить EP на х64 платформу нужно подумать хорошо. Деплоймент может не работать и интеграция с VS2008 тоже. Как ворк араунд предлагают запускать инсталляцию EP без опции создания сайта. Пробовал - помагает, но долго это все и не решает проблему интеграции с VS2008. В чем проблема не ясно, но на x32 все установилось быстро и работает без проблем. Если кто решил проблему, напишите плиз. |
#6 |
Сообщение от slava09
![]() А также возникает архитектурный вопрос: как настраивать службы отчетов в аксапте, в случае если они настроенны в режиме интеграции с SharePoint. Что подразумевает отсутствие веб-приложения диспетчера отчетов ReportManager. А в форме настройки сервера отчетов в DAX это поле обязательно для заполнения.
Ошибка при отображении отчета из папки smmLeadReports.smmLeadSummaryBySourceType.PieChart. Причина в следующей ошибке: The operation is not supported on a report server that is configured to run in SharePoint integrated mode. ---> The operation is not supported on a report server that is configured to run in SharePoint integrated mode. Думаю. Возникает вопрос: что делать если у вас уже был установлен SharePoint в режиме интеграции с Report Services, уже были настроенны определенные отчеты и соответствующая структура, а теперь необходимо поставить EP?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 14.08.2008 в 19:40. |
Теги |
ax2009 |
