21.08.2008, 13:16 | #1 |
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook
есть свой Add-In для Outlook'a (2007), написанный на C# с помощью VS2008. с установленным add-in'ом при открытии/закрытии Outlook'a всё работает как надо. если на Outlook, кроме нашего add-in'a установлен CRM (4.0) add-in, то при закрытии, закрывается окно, но сам outlook.exe не исчезает из процессов. если из Outlook'a удалить мой или CRM add-in, то всё опять работает нормально.
В своем add-in'e закомментировал, практически, весь код, только создается при загрузке и уничтожается при выгрузке CommandBarButton. всё равно "outlook.exe" висит. может кто-то сталкивался с чем-то подобным? |
21.08.2008, 21:09 | #2 |
Я думаю что ваш add-in тут не при чем. У меня после установки клиента Outlook тоже не всегда уходит из памяти и что еще менее приятно не позволяет выключать компьютер пока запущен Outlook. Решение этой проблемы я пока не нашел. Лог пуст, системные события - тоже. Единственная зацепка - иногда перед выключением случаются ошибки связанные с моделем отслеживания почты. Перед выключением Outlook синхронится с сервером и подвисает. Возможно от того, что соединение уже закрыто а клиенту на это пофиг.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: Cielo (1). |
22.08.2008, 10:42 | #3 |
Спасибо за Ваш ответ.
именно мой add-in тут не при чем - outlook точно так же не выгружается, если создать просто пустой проект add-in'a в VS2008 и при загрузке выбрасывать MessageBox. Видимо, какой-то серьезный баг в "CRM for Outlook" |
22.08.2008, 13:54 | #4 |
Причем его не исправляют начиная с версии 3.0 как минимум.
22.08.2008, 18:05 | #5 |
пора бы исправить ) начнем ругаться на динамиксовых форумах
24.08.2008, 00:04 | #6 |
Если найдете что-то по проблеме, пожалуйста поделитесь!
25.08.2008, 10:43 | #7 |
обязательно
единственный адекватный ответ пока дали на MS-форуме, в ветке VS Tools for Office: This has become a known issue with the CRM Addin. They are currently working on a fix. If you would like the fix to this issue when it releases please open up a case with CSS. They may ask for a credit card, however since this is a bug you should not be charged for this so your money will be refunded.
__________________________________ Запустили кейс. О результатах - по мере их появления Последний раз редактировалось Cielo; 25.08.2008 в 11:29. |
03.09.2008, 15:12 | #8 |
прислали Hotfix для CRM for Outlook на тестирование, пока полет нормальный. как только появится статья в Knowledge Base - выложу сюда линк.
26.09.2008, 16:48 | #9 |
M$ выпустил "Исправления для ограниченного распространения".
И, собственно, 9. CRM Outlook client and/or Desktop Client hangs in presence of other Outlook add-ins Outlook hangs and doesn't allow any interaction when BCM or other Addins are present http://support.microsoft.com/kb/952046 (Not yet Published) |
