Старый 04.06.2003, 11:43   #1
Fedor is offline
Fedor
? COM: Axapta.CallJob
Хочу запускать Job в аксапте в автоматическом режиме и гасить ее после отработки Job'а.
Написал Job - в аксапте все отлично работает. Когда обращаюсь к аксапте через COM и запускаю этот Job - происходит ошибка, вылетает трассировка стека - типа TreeNode object не инициализирован.
Думал это метод CallJob такой кривой - нет ведь, доработал класс - добавил статический метод для запуска того-же самого и вызываю его при помощи метода CallStaticClassMethod. Вызывается все нормально, но дальше опять падает.
Вот отрывок из метода, в котором происходит падение:
void ProcessJobs()
TreeNode treeNode, nodeInLayer, tmpNode, methodNode;
int i;
treeNode = infolog.rootNode();
treeNode = treeNode.AOTfindChild("Jobs"); // <-- Падение происходит здесь!!!
Может кто сталкивался с подобной ерундой?
ЗЫ: То, что Box::Info не работает - в принципе логично, т.к. пользовательского интерфейса в случае с COM'ом нет (хотя даже в этом случае можно через Win API сообщениями кидаться .
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Axapta COM коннектор Neosy DAX: Администрирование 3 17.09.2002 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
