26.08.2008, 10:48 | #1 |
Запрос в SQL
Подскажите, делаю простой запрос вывести все темы для факсов.
DECLARE @SQL nvarchar(max) SET @SQL = 'SELECT FilteredActivityPointer.subject as Expr48, FaxExtensionBase.ActivityId as faxid FROM FilteredActivityPointer, FaxExtensionBase Where FilteredActivityPointer.activityid = FaxExtensionBase.ActivityId ' EXEC (@SQL) Получаю ошибку: Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "MSCRM". В студии все работает, а при выполнении в СРМ нет, что то я не догоняю … |
26.08.2008, 11:01 | #2 |
Сори все получилось заменил FaxExtensionBase на FilteredFax
