Поиск по несльким полям
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в срм 4.0 возможность поиска по нескольким полям одновременно. По ФИО, например? |
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 10.09.2008 в 16:02. |
Спасибо!
![]() Допустим при создании обращения нет возможности вызвать расширенный поиск контакта? |
нет нельзя, ведь это loockup
Учаснег
+ ко всему вы можете настроить поиск, заставить например искать не только по фамилии имени или отчеству, но и по номеру мобильного телефона, например.
Поддерживаю вышесказанное. В настройках представлений поиска вы можете указывать по каким полям следует искать. Думаю это решение вашей проблемы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: IT-sick (1). |
Большое спасибо за ответы.
Настраиваю представление для поиска. Указываю столбцы поиска Фамилия, Имя, Отчество, Улица (lookup), Номер дома. По каждому полю в отдельности ищет блестяще. По фамилии и имени тоже. А вот в связке фамилия-улица, улица-номер дома, фамилия-номер дома ничего не находит. |
#9 |
Учаснег
#10 |
Ну вы слишком многого требуете от простого поиска. Он же ищет по принципу "хотябы в одном из полей". Невозможно в одном запросе разграничить какое слово в каком поле искать.
#11 |
Друзья, вопрос: Быстрый поиск ищет только по активным обращениям - можно ли включить, чтобы искал по всем?
#12 |
конечно можно, когда сздаете фильтр для поиска укажи все возможные статусы обращения!
#13 |
А я отвечу твердым нет! Условия фильтрации представления быстрого поиска не настраиваются. Можно, конечно, попробовать выудить его id и изменить его настройки... Где-то был топик как это делать. Другое дело, что даже если выйдет это будет полумера - изменение столбцов поиска скорее всего будет затирать эту настройку.
#14 |
КАЮСЬ !!!! с утра не разобрал.... не прочитал, что разговор идет про БЫСТРЫЙ поиск
#15 |
жаль
#16 |
Это нормально. Совершенно логично, что быстро может потребоваться найти только актуальную информацию. Если нет - выбираем нужное представление "закрытые ..." и нажимаем расширенный поиск. Остается только добавить в него нужное поле.
#17 |
Спасибо, Артем.
#18 |
поиск и по активным и не активным записям - вообще, в принципе это решаемо. иногда бывает очень надо. исправляется стандартный запрос. таблица - SavedQueryBase, поле - FetchXml. Убрать оператор условия и все, ну если далее еще идут условия, то соответственно в последующем изменить "or" на "and".примерно тем же образом вытаскиваются и меняются сохраненные представления (UserQueryBase). при переносе CRM, довольно накладно колотить их по новой, особенно если их под 100. а так вытащить из старой и вкачать в новую БД дело 10 минут.
#19 |
А перенос CRM не подразумевает перенос базы?
#20 |
а вот пользовательские представления почему то не переносит... может конечно что не так делал, но дважды переносилось с этими граблями.
Тема | Ответов | |||
Поиск дубликатов. Очень странно | 7 | |||
Поля partylist, поиск и сортировка | 0 | |||
Поиск в lookup | 2 | |||
Как организовать полнотекстовый поиск. | 5 | |||
Расширенный поиск по дате рождения | 6 |
