Переход с неячеистого склада на ячеистый.
Добрый день!
Коллеги, мы в цейтноте (запуск скоро и все такое), мозги набрекрень, посему прошу коллективного мнения со стороны. Была Аксапта 3.0, функционал без WMS, по номенклатуре отслеживалась аналитика "Склад". Будем делать подключение WMS-овского функционала (допиленного), с подключением аналитик: номер партии, код паллета, конфигурация, ячейка. Запуск планируется делать на существующей Аксапта 3.0 с присоединением к ней допила. Мы хотим решить вопрос со складскими остатками (имеющимися в старой системе на неячеистых складах) ТРАНСФОРМАЦИЕЙ. Как именно планируем делать: 1. По номенклатуре, которая будет WMS-овской, меняем группу складской аналитики на нужную (с включенными доп. аналитиками). При этом по новой группе складской аналитики ставим ПРОПУСК ДЛЯ РАСХОДОВ. 2. Журналом "Перенос" изменяем аналитику по данной номенклатуре: опции ИЗ:склад - "НЕячеистый", номер партии - не заполняем, код паллета - не заполняем, конфигурация - по умолчанию из номенклатуры, ячейка - не заполняем. опции НА:склад - "Ячеистый", номер партии - заполняем по данным инвентаризации, код паллета - заполняем по данным инвентаризации, конфигурация - по умолчанию из номенклатуры, ячейка - заполняем по данным инвентаризации. 3. Снимает с новой группы складских аналитик ПРОПУСК ДЛЯ РАСХОДОВ. ВОПРОСЫ: Все корректно мы решили сделать? Не будет ли траблов при закрытии склада? Есть щемящее чувство, что что-то беспокоит, на уровне того, что накопилось в голове, но сформулировать не получается. Кто как решал данную проблему? (переход с неячеистого склада на ячеистый). |
Сообщение от Venera
Все корректно мы решили сделать? ...
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Venera (1). |
Только до снятия галочки настоятельно рекомендуется закрыть склад, чтобы все складские проводки с пустыми ячейками были закрыты. Если у вас останутся незакрытые остатки с пустыми ячейками, то в себестоимости будет чехарда. Особенно при возвратах. |
СПАСИБО!!!
