Старый 30.09.2008, 12:09   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
QueryBuildRange в select.. where
Имеется:
qbr = qbd.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, TransDate));
как в select добавить условие из range:
while select AvLedgerJournalTrans
where AvLedgerJournalTrans.TransDate == qbr ??
возможно ли такое?
Старый 30.09.2008, 12:13   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
where AvLedgerJournalTrans.TransDate == qbr.value();
только этот range в начале заполниться должен гдето (или пользователем или в коде).
чтобы найти этот range в запросе нужно использовать метод findRange() у QueryBuildDataSource.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 12:16   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
пробовал так, при компиляции " типы операнда не совместимы с оператором" .
да, заполняется пользователем.
у меня 2.5 Акс. может она что-то не понимает)
Старый 30.09.2008, 12:20   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот написал джоб естественно типы сравниваемых полей должны совпадать!
static void test(Args _args)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    InventTable             inventTable;
    // создаем запрос
    qbds = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)).value('Номенклатура');
    // ищем в запросе range
    qbr = qbds.findRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
    // используем в запросе
    select InventTable
        where inventTable.ItemId == qbr.value();
всё нармально отрабатывает без всяких ругательств
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 12:22   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
чтобы быть уверенным в том что сходятся типы полей, можно сделать через переменную:
    ItemId                  itemId;
    // создаем запрос
    itemId  = qbr.value();// используем переменную
    select InventTable
        where inventTable.ItemId == itemId;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 12:42   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Хочется напомнить, что метод value класса QueryBuildRange имеет тип String, так что если такой "финт" и получится сделать, то исключительно с текстовыми полями. Поэтому автор вопроса сходу получил ошибку:
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
В любом случае, ИМХО, подход кривой, propeller, Вы бы рассказали зачем Вам это понадобилось?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 30.09.2008, 12:52   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Точно, никогда не обращал внимания Спасибо Lemming.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 13:12   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
наверняка хотим что-то такое сделать:
qr = new QueryRun(..._ds.queryRun().query());
while(qr.next())
    // что-то делаем с каждой записью из отфильтрованного пользователем набора
Старый 30.09.2008, 13:27   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
в квери у меня один запрос по 2 таблицам с группорвками,
селектом нужно было сделать подобный запрос но еще +2 таблицы джоином, а потом уже группировки.
Хорошо если нельзя селектом, сделал второй query,
написал в нем:
qbr2.value(qbr1.value()) - не работает
написал qbr2 = qbr1 тоже не работает, ну я думаю так и не должно.
как правильно тогда передать из одного query1 рендж в другой query2?
Старый 30.09.2008, 12:42   #10
Bishop is offline
Bishop
Все это будет работать только в случае точного указания искомого значения в range.
В общем случае (range.value("A, B, C..D, !E, F*, *G, *H*")) проблема с добавлением в select условий из Query неразрешима.
Старый 30.09.2008, 13:28   #11
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Попробуйте поджойнить ваши квери
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 30.09.2008, 13:35   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Что то типа такого:
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds, qbds1, qbdsJoin;
    // первый запрос
    queryRun = new QueryRun(query);
    // джойним ещё таблицу
    qbds1 = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable));
    qbdsJoin = qbds1.addDataSource(tablenum(InventItemGroup));
    qbdsJoin.relations(true);
    qbdsJoin.addRange(fieldNum(InventItemGroup, ItemGroupId)).value(QueryValue('Группа'));
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 30.09.2008 в 13:37. Причина: исправил relation на relationS
join, query
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
