Обновление EP после измегнение вэб-формы
DAX2009
Привет всем. Я изменил вэб-форму EPSalesTableList в AOT, добавил в нее поле из DS. Сохранил. Откомпилировал. Что теперь сделать, чтобы это поле я увидел в Explorer?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 02.10.2008 в 13:07. |
Мне хватает:
- Обновить AOD - Обновить данные - Обновить словарь В панели администрирования. Это в 4.0.
С уважением, glibs® |
в 3.0 достаточно перезайти на портал
Ничего не помогает. Уже и AOS перегрузил и всеравно поля не вижу.
С уважением Шатохин Святослав. |
Не факт что поможет, но можно еще кэш-браузера почистить и перезапустить IIS ("iisreset" из командной строки).
С приложением где меняете точно не ошиблись? Вообще какие-нибудь изменения из его АОТ отображаются в нужном EP? |
2. IISRESET сделал - не помогло. 3. Посоветуйте какое изменение сделать чтобы проверить?
Что-нибудь самое простое - WebStaticText, например добавить с произвольным текстом в WebGroup. Если и это не прокатит, то я бы попробовал сначала новую форму с ним же создать и убедился, что она опубликуется куда нужно, а потом дальше смотрел..
#9 |
Вобщем я повторил: http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna.../cc707016.aspx
У меня все получилось, но таким образом создался web content в секции "Managed"
