Старый 03.10.2008, 10:06   #1
NNB is offline
NNB
Изменение RHRMOrderTrans
Добрый день
Пришел на новое место и сразу возникла проблема (раньше этой темы не касался): в таблице RHRMOrderTrans бухи умоляют для заданного приказа поменять имя сотрудника, дату начала, дату конца, начало периода, конец периода.
Что плохого может произойти?
По уоду программ я посмотрю, но может ктонибудь что-нибудь умное напишет
Старый 03.10.2008, 10:23   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
1. Бухи разбираются в таблицах Аксапты? )
2. Правильнее - отменить приказ, исправить и провести заново, но есть ряд обстоятельств, которые не дадут просто так его отменить (расчитана ЗП, есть более поздние приказы и т.п.).
3. Если совсем-совсем по-другому никак, то кроме этой таблицы надо еще поправить целый ряд таблиц, который в свою очередь зависит от типа приказа, который нужно поправить..
4. А имя сотрудника хранится у вас в таблице строк приказов - этого нет в стандарте.
Ivanhoe as is..
Старый 03.10.2008, 10:25   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Смотря о каком приказе идет речь и о какой версии системы. Для приема\перевода\увольнения придется еще менять rpayhistory. Для отпусков, командировок, поощрений - больше ничего (для 3.0). Ну там еще табель пересоздать надо будет возможно.
Старый 03.10.2008, 10:25   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Эмм... Зависит от типа приказа... А он разнесен?
Старый 03.10.2008, 10:35   #5
NNB is offline
NNB
Уточнение
Ax3, Приказ на отпуск, разнесен. Про имя написал глупость: надо менять emplId
Старый 03.10.2008, 10:41   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Тогда можно относительно безболезненно менять. Просто строка приказа не будет биться с процедурами расчета по отпускам (если таковые есть).
Старый 03.10.2008, 13:48   #7
NNB is offline
NNB
Спасибо
Спасибо
кадровые приказы, кадровый учет, расчеты с персоналом
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Изменение клиента на заказе kashperuk DAX: Функционал 7 05.03.2009 15:40
Динамическое Изменение ExtendedDataType Jolly DAX: Программирование 2 06.08.2007 17:29
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
