Старый 09.10.2008, 22:01   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Новый Sales Order через AxSalesTable, проблема с InventTrans
Мы используем AxSalesLine, AxSalesTable для создания нового Sales Order, но при этом не создаются записи в InventTrans. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 09.10.2008, 22:10   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
А проверьте, что тип заказа на шапке/строках действительно = Заказ, а не, к примеру, журнал
Старый 09.10.2008, 22:55   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
для того чтобы создались проводки должно быть заполнено поле remainInventPhysical или должен произойти вызов метода salesLine.createLine(...)
Старый 10.10.2008, 00:35   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Да, Иван, это действительно Заказ.
Wamr, RemainInventPhysical заполнено.
SalesLine.createLine(...) вроде бы не вызывается... точно не знаю, так как программист вызывает функцию AxSalesLine.save , а что эта функция вызывает - у меня лично нет никакого представления, но думается, что это должно вызывать все необходимые методы для создания полноценной записи.
Старый 22.10.2008, 04:25   #5
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Кстати выяснилось в чем была проблема - вроде бы данные о складской аналитике были некорректными, а система на это реагировала молчанием, вот только записи в InventTrans не создавала.
Старый 22.10.2008, 11:03   #6
kashperuk
А более подробно можно? Что значит, что данные о скл. аналитике были некорректными? Конкретной аналитики не существовало в системе? Или не существовало для такой комбинации аналитик записи в InventDim?
Если можно еще и код сюда выложить, чтобы я попробовал воспроизвести это поведение.
Спасибо
Старый 22.10.2008, 22:08   #7
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
К сожалению, я не знаю деталей. Пользователи не могли провести Packing Slip потому что "Insufficient inventory transactions with status On order, Reserved ordered, Reserved physical and Picked." Стали разбираться - нет InventTrans записей. Если нажать Inventory/Transaction, то видим пустую форму. В SalesLine есть ссылка InventTransID, которой нет в таблице InventTrans. Шеф сказал, пользователи ввели через веб-интерфейс неправильные данные, проблема найдена и больше об этом не думать. Но InventTransID пользователи не вводят. Сегодня на мою попытку уточнить шеф сказал на самом деле они не знают в чем проблема и будут спрашивать у консультантов. Если что-то разъясниться, то я напишу.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Работа с Sales Order and Purchase Order... DmitrySincerity DAX: Функционал 8 01.12.2008 21:44
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Dynamics AX: X++ Team blog: Enter Sales Order via Speech Server and a phone Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2007 22:10
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
