17.10.2008, 01:14 | #1 |
Using AXPath
Привет. Кто нибудь пробовал пользовать табакс , в частности axpath с 2009? у меняо что-то не работает axpath под ax 2009..
Заранее благодарен |
17.10.2008, 01:41 | #2 |
Эх, молодец я, вовремя подсуетился
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6), AndyD (1). |
17.10.2008, 03:32 | #3 |
Спасибо огромное. Работает на windows XP. На Висте не могу зарегистрировать DLL.
На Висте не пробовали вообще.. уже 2ю неделю с этой ОС бьюсь, пока из впечатлений одно овращение.. |
17.10.2008, 11:26 | #4 |
Не, я Висту не ставил,и не планирую - поэтому тут самим придется Вам разбираться.
В принципе, исходники доступны, поэтому дерзайте |
20.10.2008, 10:56 | #5 |
Я бы попробовал поставить батничку регистрации в свойствах галку "Запускаться под админом"
13.11.2008, 17:45 | #6 |
Где же взять исходники, чобы передалать для 32 bit Vista???
13.11.2008, 18:08 | #8 |
12.01.2009, 18:07 | #9 |
На самом деле для Vista 32-Bit ничего переделывать не нужно. Мах был прав, надо батничек как Admin выполнить и все.
Проблема наступает, если Vista 64-битовая. axpath.dll невозможно зарегить. Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно эту задачу решить? |
12.01.2009, 18:39 | #10 |
http://dn.codegear.com/article/39174
... We expect the 64-bit version of Delphi to be ready in mid-2010. Because the compiler is the first step in a complete 64-bit product, we are planning to release a preview of the 64-bit compiler in mid-2009 so that those of you who are extremely eager to see a 64-bit Delphi can get started early. ... соответственно, надо портировать на C или ждать пока кодгир не соблаговолит |
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1). |
12.01.2009, 18:44 | #11 |
или попробовать скомпилить при помощи http://www.freepascal.org/
06.12.2010, 11:37 | #12 |
Добрый день,
кто-нибудь в курсе работает ли axpath на 64-Битовых машинах? Спасибо за ответ. |
22.01.2014, 07:39 | #13 |
Добрый день. На Windows 7 64-бит зарегистрировал AxPath.dll.
Теперь при обработке uri axpath выдается ошибка "Microsoft Solution Axapta 3.0 не установлена!". У меня Ax 2009. Вероятно проблему можно решить каким-то копированием/переименованием файлов AX установленных на клиентской машине, для "эмуляции" установленной тройки. Не подскажете, что можно предпринять? |
22.01.2014, 08:37 | #14 |
// no comments |
23.01.2014, 07:55 | #15 |
Исходники корректировать не получается, за отсутствием Borland-a и времени. Но просмотр исходников помог и, в итоге все получилось. В общем, работает AxPath на Windows 7 64-бит.
Без изменения DLL, как временная заплатка, надо в реестре (в моем случае с 5-ой это HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0) добавить строковый параметр с путем, где лежит Ax32.exe, обычно это C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin. А если бы нашелся добрый человек с Delphi, изменил бы логику поиска пути к папке клиента AX в функциях GetAxaptaDirectory и getPrefix, собрал dll, то была бы ему слава и почет! Последний раз редактировалось Romb; 23.01.2014 в 08:15. |
23.01.2014, 11:59 | #16 |
Сообщение от Romb
Без изменения DLL, как временная заплатка, надо в реестре (в моем случае с 5-ой это HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0) добавить строковый параметр с путем, где лежит Ax32.exe, обычно это C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin. А если бы нашелся добрый человек с Delphi, изменил бы логику поиска пути к папке клиента AX в функциях GetAxaptaDirectory и getPrefix, собрал dll, то была бы ему слава и почет! Что изменилось:
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Romb (1). |
23.01.2014, 12:15 | #17 |
Протестировал на нашей AX2012, в реестре прописан путь, в котором имеются два слеша:
X++: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\\Client\Bin\" X++: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)"
// no comments Последний раз редактировалось dech; 23.01.2014 в 13:06. |
23.01.2014, 13:22 | #18 |
