Старый 21.10.2008, 14:30   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
EP на Ax 2009
Всем добрый день.
Установил ролевые центры и корпоративный портал на AX 2009. Установка прошла без ошибок, но при попытке входа в портал выдается ошибка:
Произошла неизвестная ошибка.
A ProgressTemplate must be specified on UpdateProgress control with ID 'AxProgressControl'.
System.InvalidOperationException
в System.Web.UI.UpdateProgress.CreateChildControls()
в System.Web.UI.Control.EnsureChildControls()
в System.Web.UI.UpdateProgress.get_Controls()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.Create()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.AddToPage(Control control)
в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
в System.Web.UI.Page.OnPreLoad(EventArgs e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Операционная система Windows Server 2008.
Может кто подскажет решение проблемы?
Старый 21.10.2008, 18:15   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
VisualStudio 2008 SP1 cause EP 2009 not to be functioning
http://www.microsoft.com.nsatc.net/c...r=US&sloc=&p=1
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 23.10.2008, 08:30   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо большое за информацию
Старый 12.11.2008, 01:26   #4
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
К слову сказать, хотя до выхода DAX 2009 SP1 решать эту проблему рекомендовали сносом .NET 3.5 SP1 и откатом на .NET 3.5, тем временем, как выяснилось, в конце октября была выпущена заплатка, вроде как исправляющая это поведение - см. KB957312
Старый 12.11.2008, 11:47   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
По-моему, эту заплатку уже успели удалить.
По крайней мере, ни по номеру статьи, ни по тексту найти ее не получатеся, хотя с утра она была
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.11.2008, 12:16   #6
По-моему, эту заплатку уже успели удалить. По крайней мере, ни по номеру статьи, ни по тексту найти ее не получатеся, хотя с утра она была
На данный момент (12.11.2008 12:15 Мск) сама статья 957312 доступна, ссылка на запрос файла в ней почему-то не работает, но файл с исправлением при этом (по той ссылке, по какой я его скачивал несско часов назад) тоже доступен
Старый 12.11.2008, 12:22   #7
AndyD is offline
AndyD
Ссылки на результат поиска формируется для каждого своя. Как и на сам файл.
Так что, вполне возможно, что эта ссылка на статью в кэше
PS ссылка на файл, которую мне прислали, то же еще пока действует
Последний раз редактировалось AndyD; 12.11.2008 в 12:25.
Старый 17.12.2008, 15:13   #8
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Добрый день. Не могу установить EP на AX2009. При установке пишет:
Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал.
MS Windows 2003 EE R2 SP2 x86, SQL Server 2005 SP2 x64.
Помогите пожалуйста.
В логах следующее. Не знаю как быть.
ход в функцию GetConfigurationFilePath
Выход из функции GetConfigurationFilePath
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies
In SysEPDeployment::clrGenerateProxies...
Ошибка времени выполнения: В SysDevelopmentProxy (Объект), не найден исполнимый код метода "generate".
(C)\Classes\SysDevelopmentProxy\generate
(C)\Classes\SysEPDeployment\clrGenerateProxies - line 7
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployProxies
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployAllWebParts
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployEPOnSharepoint
(C)\Classes\SysEPDeployment\installEnterprisePortal
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Причина: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.
=== Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Запускается MSI: /i "C:\Distrib\Ax50\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2008-12-17 17-03-03\Components32 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal"
Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Старый 17.12.2008, 15:20   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Попробуйте сделать инкрементную компиляцию
Старый 17.12.2008, 15:24   #10
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Извините пожалуйста. А это где и как делается?
Старый 17.12.2008, 15:27   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Да из меню Аксапты: Администрирование\Периодические операции\Глобальная компиляция". Около двух часов займет по времени.
Старый 17.12.2008, 15:31   #12
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Да я только что развернул приложение и делал глобальную компиляцию. Приложение и бд полностью пустые. Контрольный список установки прошел полностью.
Это точно необходимо снова делать?
Старый 18.12.2008, 12:35   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Приколькно в SP2 исправят? или оставят до SP3, как обычно ...
Хотя б человеческое сообщение об ошибке, что б было понятно, что не работает. Ад с dll повторяется на новом витке
Axapta book for developer
enterprise portal, sql 2008, windows server 2008, корпоративный портал, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
epblog: Using AX Labels in EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
