10.11.2008, 15:20 | #1 |
Настройка оповещений
Доброго времени суток, дамы и господа! Возможно у кого-то есть готовый FAQ по настройке оповещений в DAX 4.0? Я так понимаю, что нужно создать определенный тип журнала, потом для журнала определить класс, отвечающий за отправку сообщений? Если можно то поподробнее.
Заранее спасибо |
10.11.2008, 15:26 | #2 |
Программатор
10.11.2008, 20:08 | #3 |
10.11.2008, 22:01 | #4 |
Member
Основное\Пер. операции\Оповещения\...
Журнал создавать не нужно. Точнее, можно, но необязательно. Про журналы читайте тут как работает пакетная обработка
С уважением, glibs® |
11.11.2008, 07:02 | #5 |
Сообщение от glibs
Журнал создавать не нужно. Точнее, можно, но необязательно. Про журналы читайте тут как работает пакетная обработка |
11.11.2008, 09:46 | #7 |
Огромное спасибище!
Собственно вопрос в том, где указать что оповещения должны исполняться данным пакетом 1.Настроить пакет (Основное > Оповещения > Изменение основных оповещений) - (в Периодических операциях это, верно?) тут уже указывается пакет Ни в параметрах, ни тем более в правилах генерации оповещений привязки к пакету я не нашел... Вопрос пока открыт Последний раз редактировалось Zuek; 11.11.2008 в 09:54. |
11.11.2008, 09:56 | #8 |
Программатор
Сообщение от Zuek
Огромное спасибище!
Собственно вопрос в том, где указать что оповещения должны исполняться данным пакетом 1.Настроить пакет (Основное > Оповещения > Изменение основных оповещений) - (в Периодических операциях это, верно?) тут уже указывается пакет Ни в параметрах, ни тем более в правилах генерации оповещений привязки к пакету я не нашел... Вопрос пока открыт Основное > ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ > Оповещения > Изменение основных оповещений |
11.11.2008, 11:42 | #9 |
Member
1. Основное\Настройка\Пакет\Пакетные группы.
Создаем пакетную группу "Основная". 2. Основное\Пер. операции\Оповещения\ Запускаем обработку обоих видов оповещений. Ставим галку "Пакетная обработка". Указываем группу пакетов "Основная". Определяем периодичность. 3. На пакетном сервере запускаем клиента, Основное\Пер. операции\Пакет\Обработка. Указываете группу "Основная". Больше ничего не делаем.
Теги |
ax2009, ax4.0, download, документация, настройка, оповещения, полезное |
