Отсутсвуют права доступа к UserGroupList
DAX 4.0 (билд 4.0.250.116)
Заказчик настраивает права пользователей и групп пользователей - сначала всё снимает, потом добавляет нужное. Пытается дать доступ на изменение ПГП - при лукапе в параметрах выдаётся сообщение об отсутствии доступа к таблице UserGroupList. Таблица системная... Какой конф. ключ или ключ безопасности на ней висит - и как это посмотреть? Не получилось найти, что нужно включить для пользователя. |
#2 |
Программатор
Label: UserGroupList Security key: AdminTables Settings shown are initial values. \System Documentation\Tables\UserGroupList мож поможет Баг или фича в правах доступа Последний раз редактировалось Sada; 13.11.2008 в 11:14. |
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1). |
#3 |
Да, верно. Спасибо. Ещё вопрос в догонку - как можно включить в дереве ключей только один элемент, без продолжения разрешений на его потомков?
#4 |
Однако, Вы можете у каждого элемента установить права, отличные от прав ключа. В этом случае наследование пропадает - и изменение прав на ключ не влияет на права, установленные на конкретный элемент. Это в теории. На практике - мне приходилось сталкиваться - что при снятии доступа у ключа - иногда подчиненный элемент тоже теряет доступ. Я уже не помню детали (было давно и в 3-шке) - но суть следующая: в БД не хранится информации о правах на подчиненный элемент, если у этого подчиненного элемента не устанавливали права, отличные от прав на ключ. Как только такие права устанавливали - в БД создается запись о правах на конкретный элемент и уже права на ключ не рассматриваются - а рассматриваются права на этот элемент до тех пор, пока эта запись не потрется. А запись эта однозначно трется при нажатии кнопочек Каскад/Полное отключение/Установка полного доступа. По логике - больше нигде тереться не должна
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.11.2008 в 12:51. |
#5 |
Новая фишка. Пользователь не может поставить себе ПГП. В лукапе видны группы, выбранные ему в Администрировании - Пользователи, но при выборе сообщается, что эта запись не найдена в таблице Группы. Подозреваю, что тоже из-за ключей.
Тема | Ответов | |||
права доступа | 9 | |||
Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
Права доступа на поля формы. | 6 | |||
Права доступа | 7 | |||
Права доступа - Журнал платежей | 1 |
