20.11.2008, 01:09 | #1 |
Выпущен Event Trace Parser Release Candidate 2
Весьма вероятно, на фоне выхода NAV 2009 и DAX 2009 SP1 эта новость прозвучит не столь помпезно, тем не менее, после beta1 и beta5 выпущен, наконец, RC2 (!) замечательного Trace Parcer'а. Причем, на этот раз он доступен как с PartnerSource'а, так и с CustomerSource'а. Вкратце, вот почему его имеет смысл качать:
This Release Candidate includes:
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), belugin (2), vadimiron (1). |
09.05.2009, 18:03 | #2 |
Талантливый разгвоздяй
Dynamics AX 4.0
Kernel: 4.0.2501.116 Application: 4.0.2501.121 Localization: Eastern Europe Как заставить его работать на указанной выше системе? У меня при запуске вываливается ошибка: Цитата:
Could not load file or assembly 'Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Последний раз редактировалось Kabardian; 09.05.2009 в 18:04. Причина: указана точная версия системы |
09.05.2009, 19:26 | #3 |
Дык про него сразу сказано что он не для 4-ки...
The Event Trace Parser user interface and data analyzer for Microsoft Dynamics AX 2009
The Event Trace Parser for Microsoft Dynamics® AX is a user interface and data analyzer built on top of the Event Tracing for Windows (ETW) framework. The ETW framework allows an administrator to conduct tracing with an overhead of approximately 4%. This low overhead allows administrators to diagnose performance problems in live environments as opposed to development environments. The Trace Parser is built on top of Microsoft SQL Server. It enables rapid analysis of traces to find the longest running code, longest running SQL query, highest call count and other metrics useful in debugging a performance problem. In addition, it provides a call tree of the code that was executed, giving the developer insight into the code, and the power to quickly become familiar with the flow of an unfamiliar piece of code. It also provides the ability to jump from the searching feature to the call tree, so that the person analyzing the trace can determine how the problematic code was called. Release Candidate 2 works with Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft SQL Server 2005 and Microsoft SQL Server 2008. This Release Candidate includes: Bug fixes:
Release Candidate 2 of the Event Trace Parser tool is being released as an unsupported tool. Цитата:
unsupported tool
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). |
Теги |
trace parser |
