Невозможно удалить правила поиска дубликатов
Здравствуйте!
По какой-то причине не удаляются правила поиска дубликатов. Удается отменить публикацию, но удалить их невозможно. Возможно, кто-то сталкивался с подобным. И еще вопрос: может, правила можно где-то удалить вручную из базы, а не стандартным способом? |
#2 |
В базу лазить руками не стоит
![]() Странно, что получается отменить публикацию, но нельзя удалить. Посмотрите в рабочей области - поиск повторяющихся данных Представление: Повторяющиеся задания по поиску повторяющихся данных. Возможно правило запущено! Еще вариант: проверте, ести ли права на удаление этих правил
#3 |
Есть, пить они не просят - пусть будут! Можно же их изменить и переиспользовать! Попробуйте остановить сервис асинхронных операций и удалить правила после этого.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
Андрей, Артем, спасибо!
Лазить в базу - это да это самое-самое последнее дело на крайний случай ![]() Они не только не удалялись, но еще и не работали до этого. Посмотрели в системных заданиях - увидели много интересного: зависшие бизнес-правила и не выполненные задания по поиску. Ошибку удалось ликвидировать. Похоже, причина была в куче зависших бизнес-правил именно на тех объектах, на которые настраивались правила поиска. |
