02.12.2008, 12:18 | #1 |
Курсовые разницы
Собираемся переписать курсовые своими силами в 3.0
Нашли класс ledgerExchAdj в нем 2 метода run&postdiff но в них нет расчета курсовой, вопрос: где можно увидеть сам расчет? |
02.12.2008, 12:32 | #2 |
MCITP
может вы имеете ввиду класс KeySum?
Zhirenkov Vitaly |
02.12.2008, 12:39 | #3 |
в keySum только суммы проводок, правил расчета там нет
02.12.2008, 13:55 | #4 |
Особенно интересен CustVendSettle.settleNow() Последний раз редактировалось raz; 02.12.2008 в 13:59. |
02.12.2008, 14:24 | #5 |
Да уж. Каждый раз с содроганием принимаюсь за накатывание обновлений (сделанных внешними разработчиками), когда затронут этот метод: создать метод в 1200 строк нужно уметь
Еще нужно добавить классы отмены сопоставлений (которые *ReversePosting) и методы таблицы Currency, которые возвращают счета ГК для разных случаев. и еще разобраться со счетами-фактурами по курсовым. |
02.12.2008, 14:56 | #6 |
Спасибо пойду писать ТЗ программеру=)
02.12.2008, 17:37 | #7 |
А что в с курсовыми делать собираетесь если не секрет ? Просто курсовые по ГК обычно вроде бы не переписывают, в лучшем случае - отключают учет некоторых аналитик при рассчете курсовых и заставляют курсовые считаться с начала времен, а не от открывающего периода. Курсовые по поставщикам/клиентам. Гм. Ну я там обычно совсем по мелочи правил. Один раз, правда, пришлось двухвалютные курсовые написать, но это жоский экстрим был и повторять не хотелось бы
02.12.2008, 17:46 | #8 |
Хочется переписать согласно ПБУ 3/2006 курсовые по клиентам и поставщикам
по 3.0 обновлений нормальных нет, хотя как вариант хочется накатить последние изменения по курсовым и уже их править.. вот бы микрософт написал в тройке курсовые=) но видимо это фантастика, всего 2 года как новое пбу по курсовым вышло.. время не пришло=) А НУЖНО ТО ВСЕГО: отменить расчет курсовых при предоплате, расчитывать курсовые по курсу на дату оплаты и пересчет задолженности при частичной предоплате поменять Последний раз редактировалось Umi; 02.12.2008 в 17:48. |
02.12.2008, 22:00 | #9 |
MS планирует выпустить обновление по авансам до конца года.
03.12.2008, 10:30 | #10 |
05.12.2008, 09:25 | #11 |
Насколько я знаю, для 3.0 так-же планируется выпустить обновление по авансам, но в январе 2009 года. Попробуйте обратиться к партнеру который осуществляет поддержку, я думаю у него вы сможете получить ответ.
08.12.2008, 14:17 | #12 |
Действительно предпринимаете попытку увести в сторону тему.
Зачем делать переход быстро? Обновления под законодательство, зачастую, не в новой версии выходят, а между ними. Если версия не очень древняя (точнее, та же версия, но менее свежий СП), то в качестве временного решения в некоторых случаях может прокатить downgrade или еще какой-то вариант. В общем, обычно вариантов больше, если версия актуальная.
С уважением, glibs® |
