Старый 10.12.2008, 11:49   #1
pkost is offline
pkost
Как правильно бороться с лицензированием
Мне нужен совет. Попался интересный заказчик, который хочет нимного съэкономить на лицензировании CRM. У меня такого рода вопрос. Можноли както не покупая лицензии на CRM заносить данные в него хотя бы под одним пользователем (системный). У меня появились такие идеи:
1. Через Ext Connector (понимаю что это не совсем правильный вариант)
2. Через портал или самодельный сайт, который будет синхронизирован с БД и в CRM будут попадать данные под одним системным пользователем
3. Другое. Если не трудно расскажите как тут быть?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 10.12.2008, 12:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от pkost Посмотреть сообщение
Купить лицензию и не жлобиться. На то консультант и консультант, чтобы убедить Заказчика что ему надо купить Лицензию, чтобы пользоваться всеми преимуществами лицензионного доступа.
PS моё мнение для Модераторов, которые уверен прочтут этот топик. Видать человеку одного бана было мало. Может повторить?
Старый 10.12.2008, 13:35   #3
Думаю, что не бывает плохих вопросов. Бывают плохие ответы.
Не думаю, что стоит банить за вопрос (разве если был дан ответ под видом вопроса).
Кроме того, подобные вопросы могут возникать у многих.
Может стоит выработать корректный ответ?
Корректный и с точки зрения клиента, и с точки зрения партнера, и с точки зрения вендора.
Думаю, что если по ходу будет выявлена и четко обозначена некорректность того или иного варианта, то будет очень полезно для следующих посетителей.
Старый 10.12.2008, 12:27   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Системный пользователь - Вы имеете ввиду администратор с установленной галочкой ограниченный доступ ? Так вот ... если поставить эту галка, то ничего Вы заносить не сможете!!! Сможете только администь CRM !!!!
1. Ext. Connector предназначен для доступа внешних пользователей, через собственную разработку... напримр черз свой сайт !!!
2. см. п1
3. Предложите клиенту рассрочку платежа на 3 года, аренду лицензий и т.д. (см. политику лицензирования MS)
Старый 10.12.2008, 14:17   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
2. см. п1
п.1 за него все равно нужно платить, не знаю сейчас сколько он стоит на 4.0, но в любом случае думаю что тут не сэкономишь.
п.2 ))
п.3 Аренда лицензий если я не ошибаюсь уже не доступна если выбран On-Premise.
http://about.me/fedorovigor
Старый 10.12.2008, 14:49   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
1. Если пользователи - внутренние сотрудники компании, то НЕЛЬЗЯ использовать лицензию External Connector.
2. Если создается сайт, через который пользователи заводят информацию в систему, то такая схема называется мультиплексирование. В этом случае все равно все пользователи, которые имеют доступ к системе должны обладать лицензией.
3. По поводу "Аренды лицензии" надо уточнять у Вашего менеджера по работе с партнерами) - сам сейчас не вспомню.
По поводу заказчика: я бы посчитал, каких лицензий какого-типа ему нужно и попытался бы, как написал, Андрей Сабитов, оптимизировать затраты для клиента (рассрочка, read-only лицензии, лицензии на устройство и т.д.)
p.s.: кто подольше занимается CRM, те, наверное, сталкивались с оптимизацией "лицензирования" при помощи SBS (версия 1.2) и SBS и CRM Small Business Edition (3.0). Вот где творчество было
Старый 10.12.2008, 15:00   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Андрюха, именно оттуда и познания в лицензировании
Старый 10.12.2008, 15:41   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ай-ай-ай! Нехорошо нарушать авторские права!!!
принцип лицензирования CRM 4.0
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 11.12.2008, 18:30   #9
pkost is offline
pkost
У меня был еще такой вариант:
Создать новый сайт с нужными формами и передавать данные в CRM под одним пользователем, но в самой карточке CRM добавить новое поле "Пользователь из сайта" в которое будет записываться информация о пользователе с сайта. Подскажите имеет жизнь такой вариант? или предложите более хороший.
Старый 11.12.2008, 19:11   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2pkost: это мультиплексирование. Нужна лицензия для каждого внутреннего пользователя или external connector для внешних.
Старый 11.12.2008, 22:32   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Такое реализовать конечно можно, но не проще ли с ноля написать своё, чем писать специфические обёртки, которые нужны будут 100%. Самопис будет проще, как по мне. Зачем MS CRM?
Хотя каждый ******** как хочет. Вперёд, Константин.
Старый 16.12.2008, 14:38   #12
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Это экономически выгодно становиться при к-во пользователей не менее 250 (+/- в зависимости от сложности требований), если меньше, то дешевле обходится тиражная платформа.
Старый 16.12.2008, 14:55   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Могу ещё раз повторить. Человек хочет использовать ядро системы без покупки лицензий. Ну как ещё надо объяснить, чтобы Вы это поняли.
Старый 16.12.2008, 14:59   #14
Вроде уже ответили: нельзя.
Теперь предлагают варианты: а что можно.
Старый 16.12.2008, 16:56   #15
Aleck is offline
Aleck
Пожалуйста, пусть использует. В ст. 146 УК РФ написано про условия такого использования
Ну как Вам объяснить, чтобы Вы это поняли?
Старый 11.12.2008, 23:41   #16
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А по мне так проще объяснить клиенту, что лицензии все же нужно купить - в конечном итоге дешевле выйдет.
Старый 15.12.2008, 22:17   #17
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2a33ik:
Как показывает практика - не проще. Гораздо легче взять промышленный каркас и на него "навесить" необходимые "хотелки", чем писать все с нуля. Я не спорю, когда пишется самопис, то можно всю бизнес-логику оптимизировать и спрятать в код (сам с такими разработчиками боролся года 4 назад ). Но потом приходит желание что-нибудь поменять, а разработчика уже нет. А сами наверное знаете, что разбираться в чужом коде ой как не нравится
За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1).
Старый 16.12.2008, 12:14   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
2a33ik:
Имелся ввиду первый посыл - без Лицензий. Не больше не меньше. Без лицензий через Веб сервис MS CRM - ну никак не поработаешь. Соответственно необходимо писать свой механизм работы с базой и по сути все прелести MS CRM - испаряются...
Старый 16.12.2008, 08:44   #19
Артем Enot Грунин
Это, в общем-то, вечный вопрос: самопал vs коробка. Современные реалии таковы, что под заказ пишут только системы под некие уникальные потребности, для которых не существует готового решения, и для тех контор, у которых уже внедрен ряд самодельных разработок. Что лучше - вопрос тоже не однозначный. Основные аргументы готовых решений: хорошая служба поддержки, постоянное развитие, независимость от интегратора и меньшие риски при вложении средств. Как мы видим, все это крайне спорно: служба поддержки больших компаний чихала на проблемы мелкого клиента, развитие продукта может идти не в том направлении, которое нужно клиенту, риски и время внедрения действительно меньше, но независимость от интегратора - это миф. Когда я только пришел в свою компанию меня перевели на проект, который вел другой консультант - ему должно быть до сих пор икается, каждый раз как я вспоминаю тот ужас, который он сделал из системы.
Мораль 2 pkost: На MS CRM свет клином не сошелся. Если вашему клиенту она не по корману - подберите (за деньги) ему другую систему. Есть, кстати, и бесплатные с открытыми исходниками. Как говаривает наш ПАМ: "если клиент бедный - это не наш клиент".
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.12.2008 в 14:41. Причина: Ответил не тому участнику!
Старый 16.12.2008, 13:53   #20
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Артем Enot Грунин: да, наверное. Всё равно каждый решает сам. У кого-то есть спецы, способные из дерьма сделать конфетку, а кому-то жалко своих спецов бросать на такое переделывание - создают всё с нуля. А если уже говорить совсем правильно и по чести - CRM в своё время тоже был таким себе самопалом для одного велосипедного магната, а вот глядишь - продается, благодаря тому, что сбыт наладили как следует... А у меня сегодня снова три воркфлоу заткнули весь поток и никак их не сдвинуть с места,- придется самопалить, отказываться на хрен от воркфлоу вообще. Отчего мне ещё хочется спросить: а вот если бы хотя бы один ваш клиент при деньгах узнал, сколько косяков вылезает в процессе эксплуатации системы - купил бы он продукт у Вас? Вы же наверняка потенциальным клиентам рассказываете как всё круто и красиво, и как система помогает?
crm, лицензия
Интеграция контакт центра и CRM pkost Dynamics CRM: Разработка 23 22.02.2009 13:14
Duplicate - как с ним "бороться" ? Kosta100 Dynamics CRM: Функционал 0 15.09.2008 16:40
Не работает правильно сопоставление pkost Dynamics CRM: Функционал 3 01.07.2008 17:43
Как правильно обрабатывать входящие звонки? EugenyG Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2008 10:19
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
