Глючит АОС - ODBC error (3.0 КР3)
Появляется вот такое сообщение:
Код: Object Server XYZ: The database reported (session 2 (...)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100, SQLSTATE = [UwJ] Error message []. The SQL statement was: "SELECT ...... MaxМemPercentage был поставлен в 80%. Размер буфера - 512кб MaxOpenCursors - 2000 Количество юзеров <50.. вроде ни чего такого огромного не делают. Свободная памать есть (4Гб, свободно 3.5Гб). Падает сам АОС - надо рестарт, юзерам блокируется формы + не даёт логинится. От чего это и почему.. и что делать? Спасибо зарание! |
на 50% (дефолтовый) памяти АОС не принимал логин - хотя память в ОС была, но АОС както странно отбивал (в Евентлоге написано)
512кб было тоже поставлено когда делались какието запросы, которые подвешивали АОС... может поставить 256кб? Это как то влияет на тот параметр MaxМemPercentage ? Типа к-во записей по этому размеру? Открытие курсоры - ну это я не знаю кто поставил ![]() Спасибо! |
аос вообще больше гига не ест, а при подходе к гигу - начинает глючить. Попробуйте уменьшить макс. число открытых курсоров - меньше памяти должен съедать.
А еще можно несколько аосов вместо одного открыть - эффективнее ресурсы сервера использовать будет. |
X++: Object Server 01: The database reported (session 53 (user)): [Microsoft Dynamics] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100, SQLSTATE = [] Error message []. The SQL statement was: "UPDATE SYSUSERLOG SET LOGOUTTIME=?,LOGOUTDATE=?,RECVERSION=? WHERE (((((CREATEDDATE=?) AND (CREATEDTIME=?)) AND (USERID=?)) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?))" DAX 4.0 SP2 2 АОСа в кластере, около 100 пользователей |
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Разработка в кластере АОС | 8 |
