Отчет и временная таблица
День добрый.
Пытаюсь создать отчет с использованием временной таблицы, но почему то при запуске отчета получаю ответ, что он не содержит данных. Делаю следующее: 1) таблицу перевожу воо временную; 2) в init() отчета ставлю ее заполнение; 3) в конце init() перед супером пишу <datasource>.setTmpData(переменая талицы); Подскажите, что я не так делаю? Заранеее благодарен. |
Попробуйте element.query().setRecord(переменная таблицы);
Наверное имелось в виду element.queryRun().setRecord(переменная таблицы) ? - у query() нет метода setRecord()
Как вариант еще: element.queryRun().setCursor(Common _record) (для примера посмотрите отчеты tutorial_* - например: tutorial_SumPerSubField - установка курсора в методе prompt() ) Последний раз редактировалось petergunn; 16.12.2008 в 09:12. |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). |
Тема | Ответов | |||
Временная таблица | 21 | |||
производительность: map или временная таблица | 5 | |||
Временная таблица + RLS | 6 | |||
select sum(amount) from временная таблица | 6 | |||
next и временная таблица | 3 |
