Появление номенклатуры на складе
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в момент появления какой-либо номенклатуры на произвольном складе (физ. доступное кол-во > 0) выполнить определенные действия? Например, производить резервирование для заказов клиентам в порядке желаемого приоритета или резервирование в складских журналах по опреленному алгоритму. После выполнения этих операций механизм автоматического резервирования должен работать как обычно. Помогите решить такую проблему. Заранее благодарю! |
#2 |
Программатор
Кслаcc InventUpd_Reservation
#3 |
а по конкретнее можно?
![]() уточню, что меня интересует не программное резервирование, а способ "перехватить" появление товара на складе и выполнение определенных действий до механизма автоматического резервирования. |
#4 |
Программатор
\Classes\InventUpd_Reservation\updateReserveMore
в начале метода будет вам перехват резервирования ![]() Автоматического, не автоматического. Соответственно \Classes\InventUpd_Reservation\updateReserveLess - разрезервирование Только поокуратнее там ![]() Последний раз редактировалось Sada; 18.12.2008 в 14:19. |
#5 |
MCITP
ну это не совсем то, о чём автор страшивает, как я понимаю?
сюда он придёт только когда резервирование будет происходить, а ему нужен "момент появления какой-либо номенклатуры на произвольном складе". Разные веши всё-таки. ![]() Если уж совсем глубоко начинать - то смотреть insert/update на таблице InventSum, и отслеживать нужное вам "появление". Правда, будет много подводных камней. Сам не делал, возможно есть и более удачные места. Хотя сама постановка вопроса немного смущает. Может действительно лучше саму процедуру резервирования поменять так как вам нужно, чем перехватывать данный "момент"?
Zhirenkov Vitaly |
#6 |
А какой момент считается "появлением на складе"?
1) Регистрация 2) Приход по отборочной 3) Появление финансовых данных (финансовая разноска). 4) А может разноска WMS журнала прихода и переход проводок в Прибыло? 5) А может быть появление "заказано"? Какие действия нужны при таких ситуациях? Нужны все случаи "появления" или, например, возврат по заказу покупателя не нужен? PS: кстати, если есть автоматическая генерация серийных номеров или партий, то действия нужно выполнять До или после этой генерации? Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 18.12.2008 в 14:57. |
#7 |
появлением на складе считается момент, когда физически доступное кол-во на складе становится > 0.
Последний раз редактировалось frosted; 18.12.2008 в 15:03. |
#8 |
Допустим вы используете статус зарезервировано в заказанных.
1) Создаём новую номенклатуру. 2) Создаём закупку. Не разносим отборочную. 3) Создаём перенос. Резервируем то что в закупке. 4) Разносим закупку. Зарезервированое в заказном(расход переноса) станет физ. зарезервировано. Вот этот момент и ищите. InventUpdate\updateDimReservePhysical
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 18.12.2008 в 15:02. |
#9 |
2 miklenew
InventUpdate\updateDimReservePhysical |
#10 |
Программатор
Настою на своем
#11 |
Настою на своем
