TCP клиент в Axapta
Подскажите, плз, как реализовать
Лучше всего кусок кода :-) Есть компонента на .NET, но как ее использовать не знаю... Использую ее в 1С... |
Боец
см. пример
\Classes\Global\str2IntOk |
Боец
То ли вопроса не понял, то ли шутку не оценил
![]() Там используется "компонента" regex, а точнее .net класс Regex: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ons.regex.aspx |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от DSPIC
![]() То ли вопроса не понял, то ли шутку не оценил
![]() Там используется "компонента" regex, а точнее .net класс Regex: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ons.regex.aspx ![]() Просто нужно было уточнить, что смотреть нужно на 4-ке, а то в 3-ке код этого метода совсем другой. 4: X++: static boolean str2IntOk(str 100 _str) { boolean retval; InteropPermission permission; System.Text.RegularExpressions.Regex re; ; permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop); permission.assert(); // BP deviation documented re = new System.Text.RegularExpressions.Regex('^\\s*[+\\-]?\\s*[0-9]+\\s*$'); //return ClrInterop::getAnyTypeForObject(re.IsMatch(_str)); // BP deviation documented retval = CLRInterop::getAnyTypeForObject(re.IsMatch(_str)); return retval; } X++: static boolean str2IntOk(str 100 _str) { return (! strnFind(_str, '0123456789', 1, 999)); }
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). |
Не... тугодум я... не могу понять как сделать такое:
X++: ("AddIn.TCP"); TCP = ("AddIn.TCP"); Port = 6700; IP = TCP.GetIPAddress(); TCP.Send(IP, Port, "22Сообщение"); |
#9 |
Если у вас тройка, то так легко как в четверке сборки использовать не получится. Заюзайте Regasm.exe - Assembly Registration Tool. Потом можно будет использовать сборку через COM
#10 |
но я все равно никак не могу понять как его "запустить, чтобы взлетело" :-( |
#11 |
Боец
com = new COM('{XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX}');
или com = new COM('AddIn.TCP'); ? |
#12 |
#13 |
Боец
COM myCom = new COM('AddIn.TCP');
; myCom .send('172.17.7.161', 6700, '22Сообщение'); |
#14 |
#15 |
А этот AddIn.TCP случайно не по технологии "внешних компонет" 1С сделан? Там же вроде не совсем автономные COM объекты.
#16 |
Написан на VB.NET, зареген regasm-ом... сейчас попробу. написать без использования "одинэсовских" вставок... |
#17 |
Ниччего не получается... а есть еще какие-либо методы отправки сообщения на порт??
#18 |
В точкаNet работв с сокетами собрана в сборке System.Net.Sockets. Попробуй поискать примеры на VB.NET этой сборки. Из VB в аксаптовский код уже будет несложно изменить (в DAX4)
#19 |
#20 |
А вот как можно такое в тройке сделать (с использованием того же MSWinsock.Winsock)
X++: dim winsock dim bConnected bConnected=false sub winsock_Connect bConnected=true end sub Set winsock=WScript.CreateObject("MSWinsock.Winsock") WScript.ConnectObject winsock,"winsock_" winsock.Connect "172.17.7.161", 6700 do while not (bConnected) WScript.Sleep 100 Loop winsock.SendData "12" |
