26.12.2008, 06:59 | #1 |
совсем зелен
Добавить строки в excel...
как правильно добавить строки в ексель???
в первой и второй строках ячейкам присвоены номера...между первой и второй строкой нужно добавить строку... если делать через copy() и потом insert() то получается что имена ячеек переходят с первой строки на вставленную... если просто insert() заменяется первая строка польностью... |
26.12.2008, 08:55 | #2 |
X++: static void Job441(Args _args) { ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU(); COM doc; COM app; COM sheet; COM range; COM col; COM entireRow; ; excel.newFile("", false); doc = excel.getComDocument(); app = doc.application(); sheet = app.ActiveSheet(); range = sheet.range("A1"); range.value(0x0000000A, 1); range = sheet.range("A2"); range.value(0x0000000A, 2); range = sheet.range("A2"); entireRow = range.EntireRow(); entireRow.insert(); excel.visible(true); } |
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1), sashanka (1). |
