Старый 13.01.2009, 11:01   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Занятное поведение
Возникла такая интересная проблема.
Есть стандартная форма InventTable. (нашу убил и взял со стандарта)
На неё на главный grid вывел своё поле(String).
Заполняю это поле.Перехожу на другую строку.
Заполняю. Перехожу на другую и т.д.
По некоторым строкам выскакивает вот такое сообщение.
"Невозможно отредактировать запись в "Параметры модуля "Запасы"" ("InventTableModule"). Номенклатура: 0/0351/002/01/4X25, Закупка.
Запись уже существует."
(C) \Classes\Info\add - line 12
(S) \Classes\xRecord\Update
(S) \Data Dictionary\Tables\InventTableModule\Methods\Update - line 15
(C) \Classes\FormDataSource\write
(C) \Classes\FormDataSource\Next
(C) \Classes\FormRun\task
(C) \Classes\SysSetupFormRun\task - line 20
Выскакивает эта ошибка на строках 1-21-46-71-96 и т.д. Первая через 20, остальные через 25.
Даже необязательно заполнять промежуточные строки. Можно курсор только на эти строки ставить и только в них заполнять, чтоб появилась ошибка. Остальные пустые.
При этом сохранить даёт, хоть и ругается.
Может у кого есть мысли из-за чего это может быть?
Старый 13.01.2009, 11:07   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вероятно, из одной серии баги: Проблемы с отображением скл. аналитик
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.01.2009, 11:19   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если только чуть-чуть.
Ситуация зафиксированна.
С аналитикой не связано, с отображением всё в порядке.
Старый 13.01.2009, 11:45   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не то, но на всякий случай
Не корректно сохраняет запись в inventTable
Вдруг проблемы имеют общую или похожую причину.
glibs®
Старый 13.01.2009, 13:39   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
К чему пришёл.
На тех записях recId в InventTableModule неправильный(две параллельных сессии запускал).
Т.е. при join-e система взяла к примеру 20 записей в InventTable, 3 по 20 InventTableModule и 20 InventItemLocation. Один recId из этих таблиц не правильный (взят не со своей записи). Такой состав из 100 вагонов только последний вагон не наш.
Как можно исправить
1) в методах validateWrite() этих датасорсов убрать
//inventItemLocation.ItemId = inventTable.ItemId;
Всё ok становиться. Только update сработает не для своей записи.
Следовательно не подходит.
У нас как раз и выходит та 20 запись recId не тот, ItemId не тот, но так как в validateWrite идёт подмена ItemId. То на момент update получается в системе две записи с одной и тойже номенклатурой, но с разными recId. Вот она на уровне индекса и ругается.
2) В методе active InventTable добавить
    purch_ds.reread();
    invent_ds.reread();
    sales_ds.reread();
    InventItemLocation_ds.reread();
Если хотя бы один из датасорсов коментируем, на этой таблице эта ошибка и возникает.
Конечно не правильно каждую раз перечитывать эти датасорсы, но лучше не нашёл.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1).
Старый 13.01.2009, 14:13   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не правильно написал.
На тестовом примере reread сработал, а на следующем нет.
Остановился на таком варианте в конец метода active датасорса InventTable
    if(inventTable.ItemId != purch.ItemId ||
       inventTable.ItemId != sales.ItemId ||
       inventTable.ItemId != invent.ItemId ||
       inventTable.ItemId != InventItemLocation.ItemId)
        purch  = InventTableModule::find(inventTable.ItemId, ModuleInventPurchSales::Purch);
        invent = InventTableModule::find(inventTable.ItemId, ModuleInventPurchSales::Invent);
        sales  = InventTableModule::find(inventTable.ItemId, ModuleInventPurchSales::Sales);
        InventItemLocation  = InventItemLocation::find(inventTable.ItemId, InventDim::inventDimIdBlank());
Старый 13.01.2009, 14:48   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Может я конечно слишком настойчив, но теперь мне кажется ещё более очевидно, что эти 2 проблемы имеют общие корни (в какой-то момент неверно обновляется или вообще не обновляется приджойненный датасорс).
Обратите внимание именно на это сообщение, ну и предыдущие тоже.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (4).
Старый 13.01.2009, 14:55   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Похоже.
Старый 13.01.2009, 14:15   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
При этом у вас теряется связь с датасорсами. То есть purch.datasource() вернет null, к примеру.
Я думаю, что не в ту сторону копаете. Но, к сожалению, времени посмотреть совместно нету.
Но интересно узнать, что получится
Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4 Russland DAX: Программирование 7 15.11.2007 16:12
Поведение свойства Height в отчете KiselevSA DAX: Программирование 0 31.10.2006 15:32
Врем.табл.: поведение в 2-х и 3-х уровневой конф. Ser DAX: Программирование 12 21.12.2005 11:38
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
