Старый 15.01.2009, 14:18   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Расширенный фильтр в запрос или как то так
Честно говоря, нахожусь в легком ступоре.
Хочу в init датасорса формы добавить что то типа
this.query().dataSourceTable(tableNum(SalesLine)).addRange(fieldNum(SalesLine, SalesQty)).value("больше к примеру поля salesPrice");
Пытался сделать чтота типа
s = "salesline.CreatedInPurch";
this.query().dataSourceTable(tableNum(SalesLine)).addRange(fieldNum(SalesLine, SalesQty)).value(strFmt('>%1',s));
Но не фурычит.
как это сделать?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Sada; 15.01.2009 в 14:23.
Старый 15.01.2009, 14:26   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, как-то так?
...value('(SalesLine.SalesQty>SalesLine.SalesPrice)');
или даже просто так
...value('(SalesQty>SalesPrice)');
Причем необязательно занимать range для SalesQty - вдруг его надо будет пользователю предоставить для изменений. Повесьте это условие на какое-нибудь другое поле, хоть на RecId:
addRange(fieldNum(SalesLine, RecId)).value('(SalesQty>SalesPrice)');
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 15.01.2009, 14:26   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Но не фурычит.
как это сделать?
Заранее спасибо
Ну вот расширенным фильтром и воспользуйтесь, типа как тут:
Вложенный датасорс с QueryRun
Ну только у вас будет что-то типа
   qbr.value(strFmt('( (%1.%2 > %1.%3) )'
                    ,qbds.name()
                    ,FieldId2Name(tableNum(SalesLine), fieldNum(SalesLine, SalesQty))
                    ,FieldId2Name(tableNum(SalesLine), fieldNum(SalesLine, SalesPrice))
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 16:04   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
                    ,qbds.name()
2 ZVV: а зачем так длинно, с использованием 3 функций? (для данного случая когда числовые параметры tableId и fieldId получены не как произвольные неопределенные значения из вне, а вычислены тут же через tableNum() и fieldNum())
тот же результат будет при использовании:
fieldStr(SalesLine, SalesQty)
Пример:
static void jbTableFieldName(Args _args)
    info( strfmt( "fieldId2Name{SalesLine, SalesQty}: %1", fieldId2Name( tableNum(SalesLine), fieldNum(SalesLine, SalesQty ) ) ) ) ;
    info( strfmt( "fieldStr(SalesLine, SalesQty): %1", fieldStr( SalesLine, SalesQty ) ) ) ;
Старый 15.01.2009, 16:09   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Согласен, вообще я так вроде обычно и делаю, через fieldStr... Просто тогда скопировал откуда-то, в той теме, на которую ссылку давал, чтоб не набирать, не особо задумываясь... Счас скопировал оттуда ещё раз...
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 14:36   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2Gustav последний Ваш вариент работает как надо. Спасибо большое. Делал такое несколько лет назад. Чота забыл все. Всем спасибо. Тему можно закрывать Запомню такое на всю жизнь
Старый 15.01.2009, 14:49   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это что! Я тут недавно тоже столкнулся с похожей проблемой, так ответ нашёл у... себя, "нескольколетназаднего" : Связи и Query.
Кстати, ловушка была в том, что в моем случае одно поле надо было квалифицировать с именем датасорса, а второе - без. Это тоже надо не забывать - для условий, включающих поля разных датасорсов.
Старый 15.01.2009, 14:54   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Или воспользоваться моим вариантом
Согласен, в таком простом случае, когда поля из одной таблицы можно обойтить и вариантом пороще, используемый Вами, но в случае кода связать нужно разные таблицы, то вариант с strFmt мне кажется предпочтительнее. А в случае, когда в квере несколько одинаковых таблиц участвует, то может оказаться и незаменимым..
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Много записей возвращает запрос CasperSKY DAX: Программирование 9 28.07.2008 09:43
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Вопрос про расширенный склад (про комплектацию отгрузки) slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 10:24
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
