Старый 13.02.2009, 13:08   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Получение описания перехваченной ошибки в catch
Посоветуйте, как можно реализовать относительно универсальное решение для логирования перехваченных ошибок при выполнении периодического процесса. Под описанием ошибки понимается текст, который выводится в infolog.
Upd: DAX 4.0.
Последний раз редактировалось alex55; 13.02.2009 в 13:38.
Старый 13.02.2009, 13:26   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Class/Info/add
не подойдет?), ну и какуюнить туда свою фичу вкрутить и смотреть пакет не пакет (если получится канечно)
Старый 13.02.2009, 13:37   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Class/Info/add
Спасибо за идею. Пока попробую обойтись без модификации системных классов.
Upd: Нашел пример с использованием Infolog: try...catch при операциях с таблицей . Смотрю. Если есть дополнения - You are welcome!
Старый 13.02.2009, 13:50   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вы задачу сформулируйте точнее, а то не очень понятно. Что именно и для кого вам надо? Вам надо логировать все ошибки во всем функционале? Или только в конкретном(ых) "периодическом(их) процессе(ах)"? Если только в конкретном, то подумайте, а так уж ли вам необходим "универсализм"? Если во всем, то info/add.
Если же вы решаете свои ПРОГРАММИСТСКИЕ задачи, то конечно же надо делать самый универсальный способ. Это же так интересно! Заставить работать иерархию в реляционной базе данных! Это же какая победа программиста! Любой программист это оценит, ей богу. Так и рождаются универсальные построители sql запросов, когда есть query, так рождаются динамические формы с произвольным числом реквизитов произвольного типа и т.п. Беда только в том, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ это нафиг не нужно. Пользователю нужно решение ЕГО проблем. Желательно понятными для него способами?
PS. Цитата видимо не про ваш случай. Но просто уж очень хороша, поэтому пусть почаще поиском находится.
Старый 13.02.2009, 13:55   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вы задачу сформулируйте точнее. Что именно и для кого вам надо? Вам надо логировать все ошибки во всем функционале? Или только в конкретном "периодическом процессе"?
Под "универсальностью" я имел в виду возможность выводить все ошибки, которые могут возникнуть при выполнении конкретного процесса.
Старый 13.02.2009, 13:53   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это надо в каждом кетче писать
Старый 13.02.2009, 14:06   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А есть то, чем Infolog.text(InfoLog.line()) не устраивает?
Старый 13.02.2009, 15:20   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Пока всем устроило. Наверно на этом варианте и остановлюсь.
Спасибо за участие!
try/catch, обработка исключений
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках belugin DAX: Программирование 9 18.04.2008 11:51
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
catch Александр Костоусов DAX: Программирование 3 07.09.2004 10:16
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
