Версия DAX 4.0 Kernel: 4.0.2501.116 Application: 4.0.2501.122
При разноске закупки, по которой возникли округления (цены и стоимости тянутся в строки закупки из другого источника, а не вводятся вручную), с завидной постоянностью создаются неоткорреспондированные проводки. Счет учета округлений настроен в системных счетах. Самое простое решение - округлять значения при вставке в строки. Но может быть кто-нибудь подскажет, где искать кривой код или настройку.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#2 |
Читатель
Происходит это потому, что проводка округления создается только с суммой в основной валюте, в то время как валютная сумма равна нулю. Кривой код, как мне кажется, в LedgerBondServer_RU.addBondMSTDiff(). Непонятно, какой был смысл вложен в нулевую валютную сумму...
#3 |
Сенбернар
И оно, похоже, правильное. Все, как в реальной жизни. Хотя - и тут возможны грабли, с частичными поставками - оплатами...
Best Regards, Roman |
#4 |
Читатель
У нас в закупке смоделировалось чисто случайно: 10.0100 168338,75 10.0800 347,46 19.0600 30363,50 60.0101 -199049,70 |
#5 |
Сенбернар
Я сказал, что даже если она и будет ненулевая - возможны ситуации, когда это не спасет. Если честно, не понял, что это... Чуть подробнее, с расшифровкой - кто есть who - можно?
#6 |
Читатель
Это проводки в ваучере по накладной. Сумма дебетовых больше кредитовой на одну копейку. Эта копейка и является ошибкой округления. извиняюсь, забыл указать проводку по расхождению Z000.40 -0,01 |
#7 |
А можете ситуацию смоделировать?
Конкретные шаги для воспроизведения? |
#8 |
тут либо валюты надо указать с курсами, либо не балансирует, либо я чего-то не понимаю
#9 |
Я понимаю, что некоторые торгуют и покупают только штуками с круглой ценой. Но предположите ситуацию, когда есть плановая сумма закупки, которая рассчитывается от суммы продажи по обратной рентабельности, например, в 30%. А фактическая стоимость закупки фиксируется как плановая плюс отклонение факта от плана.
Системный EDT Amount имеет приличную размерность в десятичных знаках и отображает 12 из них, а вот EDT AmountCur может быть настроен, например, на отобржение только 2 знаков после запятой. Как повторить ошибку? Попробуйте с помощью SQL указать в LineAmount сумму с множеством знаков после запятой. Обработайте накладную. Думаю вы получите тот же результат, что и у меня. "Тупит" именно корреспонденция, т.к. при международной функциональности просто создается проводка по счету ошибок округления без поиска "второй" половины.
#10 |
Есть ли возможность воспроизвести ситуацию в рамках стандартного функционала?
#11 |
Я думаю, что можно. Для этого придется у EDT AmountCur увеличить количество знаков после запятой. А вот порядок округления в валюте оставить прежним (общее округление и округление по покупке). Протестировать сейчас не могу.
#12 |
под стандартным функционалом я имею ввиду немодифицированное приложение
#13 |
2. В округлениях для валюты в Аксапте установите общее округление и округление закупки до двух знаков. 3. Создайте закупку и в строке закупки для суммы установите сумму с четвертым знаком после запятой (для немодифицированного приложения для AmountCur установлено кол-во знаков Auto, т.ч. четыре знака должно быть доступно). 4. Проведите разноску. Думаю, что Вы отловите ошибку (проверить в офисе перечисленную последовательность не могу).
#14 |
Сенбернар
Дайте живую последовательность действий, при которых ситуация гарантированно воспроизводится. До этого - вряд ли кто-нить этим подробно заниматься будет ![]()
#15 |
Читатель
Наконец-то поймана
![]() Есть закупка на 210 единиц некой номенклатуры по цене 19,57. Поставщик выписал накладную на сумму 4110,17. Закупка маркирована с продажами на количества 21 + 44,1 + 47 + 11 + 2,9 + 84. И аксапта при подсчете суммы по складским проводкам получает 4110,18 |
#16 |
Читатель
На мой взгляд есть два пути решения: либо сломать проверку корреспонденции, чтобы она проверяла только на остаток в основной валюте (но тогда будут отклонения в валютных суммах), либо все таки писать валютную сумму в проводку с отклонением (что работает, и мне кажется правильным).
#17 |
А можно все-таки получить список проводок до корреспонденции с параметрами:
- валюта проводки - основная валюта - вторичная валюта для каждой проводки: - счет - суммы в этих валютах и, как я понимаю, ошибка возникает при обработке накладной поставщика? |
#18 |
Читатель
Список проводок
Валюта проводки и основная валюта - рубли. Вторичной нет. именно так UPD: на текущий момент мы выбрали второй вариант, т.е. указание валютной суммы в проводке с отклонением. Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 06:39. |
#19 |
А если отключить корреспонденцию, такое разносится? По-моему тут проблема не в корреспонденции, а в том, что в валюте проводки суммы не балансируют - может, надо просто поправить алгорим распределения сумм при обработки маркировки, чтобы ошибка округления отнеслась на одну из проводок?
#20 |
Читатель
разносится. Только потом и ручной корреспонденцией ничего не добиться - копейки так и мешают.
![]() X++: this.parmCostAmountCur(Currency::amount(saveCostAmount * transQty / financial)); Не знаю даже, есть ли смысл тут пытаться сломать... UPD: похоже источнег зла - модификация интегратора... Последний раз редактировалось b_nosoff; 03.08.2010 в 11:53. |
Теги |
корреспонденция, округление |
