Старый 23.02.2009, 08:30   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Ошибка при установке клиента Ax 4.0
Здравствуйте, при установке клиента выходит такая ошибка
Вот запись в лог-файле:
Client.4: mofcomp C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\ax_trace.mof
Exception = System.ComponentModel.Win32Exception
Message = Не удается найти указанный файл
FullText = System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл
at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MsiClient.PerformPostInstallActions()
at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Setup ended before completion. ===
В чем может быть проблема???
Уже На 2-х компах такая ситуация
Миниатюры
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Последний раз редактировалось kalex_a; 23.02.2009 в 09:26. Причина: Уже На 2-х компах такая ситуация
Старый 23.02.2009, 13:38   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Вам же пишут - при запуске какого-то процесса после установки, судя по всему, не находится исполняемый файл этого процесса либо одна из библиотек, на которые он ссылается. Вообще, если уж в лог не попадает информация о том, что именно за файл не удалось найти, то такие проблемы очень удобно диагностировать с помощью Process Monitor: запускаете этот монитор, запускаете установку, ждете возникновения ошибки, останавливаете захват событий, фильтруете по Result is "FILE NOT FOUND" или в общем случае Result is not SUCCESS - и в колонке Path смотрите, чего не нашлось.
Старый 02.03.2009, 06:49   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Интересная ситуация, оказалось аксапта не ставилась потому что был запущен ABBYY Lingvo, если вырубить Lingvo то все нормально, кстати не только с аксаптой такие траблы )
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
