фильтр на копировании в буфер обмена
добрый день, коллеги - у меня стоит такая задача.
При копировании через буфер обмена содержимого грида в EXCEL надо в момент копирования в буфер отсечь определенные записи, скажите какой метод на форме или датасорсе мне надо перекрыть, пробовал многие - толку нет никакого |
ИМХО - нереально. Разве что ставить фильтр на грид перед копированием.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
я тоже прихожу к такому выводу , фильтр я бы поставил но там зависимость попадания в буфер обмена от сложного дисплей метода
Программатор
Сделайте кнопку для выгрузки в Эксель. Меньше гемора, но и помедленнее правда.
намного медленнее - поэтому пришлось через буфер обмена
Перехватите в мтетоде task() формы событие копирования в буфер, скопируйте буфер в свою переменную, отредактируйте её и запихните в буфер обмена
зы X++: #define.taskCopy(771)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy Последний раз редактировалось ivas; 26.02.2009 в 17:59. |
Боец
Чуть опоздал, но как пример к предыдущему посту.
перед super() в методе task() формы делаем вставку X++: //EVO --> #task if (_taskId == #taskCopy) { //TODO: track selected records and copy to clipboard manually (use class TextBuffer) return _taskId; } //EVO <-- Последний раз редактировалось DSPIC; 26.02.2009 в 18:09. |
вот набросал примерчик)
X++: #define.taskCopy(771) public int task(int _taskId) { TextBuffer txtBuffer; str text; int ret; if (_taskId != #taskCopy) ret = super(_taskId); else { ret = super(_taskId); txtBuffer = new TextBuffer(); txtBuffer.fromClipboard(); text = txtBuffer.getText(); //крячим буфер) txtBuffer.setText(text); txtBuffer.toClipboard(); } return ret; }
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#9 |
Axapta
А если пойти от обратного немного. То есть сделать кнопку, по которой выделять только нужные записи. А их уже копировать в эксель. Должно быть существенно проще.
Про выделение строк тут: Как пометить на grid_е несколько строк ? |
#10 |
или в таске с ненужных просто убрать выделение) так наверно ещё проще
#11 |
Axapta
Нет. Я бы делал именно так, как написал выше. Это позволит пользователю увидеть, какие строки попадут в отчет и, при необходимости, подкорректировать что-то. И не будет вопросов, почему какая-то строка не выгрузилась в эксель. А все эти перехваты тасков без особой необходимости от лукавого, имхо.
#12 |
Сообщение от oip
![]() Нет. Я бы делал именно так, как написал выше. Это позволит пользователю увидеть, какие строки попадут в отчет и, при необходимости, подкорректировать что-то. И не будет вопросов, почему какая-то строка не выгрузилась в эксель. А все эти перехваты тасков без особой необходимости от лукавого, имхо.
#13 |
Axapta
Зачем запрещать? Я не вижу в постановке задачи, почему копировать все запрещено. Захотел пользователь скопировать все, скопировал все. Захотел только то, что надо, скопировал то, что надо. Может я неправильно понимаю задачу, но сейчас я ее вижу так: нужно дать пользователю возможность быстро выгрузить в эксель строки, отобранные по определенному критерию. И все, больше ничего.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1). |
#14 |
Axapta
Во-первых, про это нигде не написано. Во-вторых, безопасность данных должна достигаться совсем другими средствами, а не перехватом метода task. Не забывайте про обычный скриншот, например. Или пользователь может ручками просто создать в экселе "ненужную" строку.
#15 |
коллеги - огромное спасибо за ответы ! Помогло. Воспользовался методом markRecord, во время перебора строк и определяю нужно ли выделять для последующего копирования или нет
Теги |
buffer, clipboard, copy, excel, grid, буфер обмена, грид, сеть, копирование |
