Старый 27.02.2009, 01:55   #1
Varmen is offline
Varmen
следуюший затык pack/unpack
Classdeclaration
#define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
       employerId[4],
       strOrderText,
       dateOrderDate
    #endmacro
public container pack()
 return [#CurrentVersion, #CurrentList] + super();
public boolean unpack(container packedClass)
 boolean ret;
 Integer version = conpeek(packedClass,1);
 switch (version)
  case #CurrentVersion:
  [version, #CurrentList] = packedClass;
  ret = true;
  break;
  default:
  ret = false;
return ret;
не сохраняет значения диалога, что можно еще добавить/убавить.
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 27.02.2009 в 01:57.
Старый 27.02.2009, 06:17   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Метод getFromDialog() перекрыть, видимо, запихамши туда считывание значений с контролов диалога ...
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 27.02.2009, 10:10   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А код полностью приведен или не все скопировалось? Судя по приведенному коду данные класса-родителя упаковываются, но не распаковываются.
Старый 27.02.2009, 10:41   #4
Varmen is offline
Varmen
добавлю, что Unpack'a небыло для перекрытия. Я его как бы с балды добавил, что бы было.
Потом GetDialog'a тоже нет для перекрытия. Вот я задумался почему
Я создавая репорт не задумывался из чего он наследуется, сделал все на автомате, через мастера потом правил дизайн.
но может он не правильного родителя имеет?
Ниже декларация полностью
public class ReportRun extends ObjectRun
    CostAmount costAmountSum;
    int repRowNumber;
    int officialsCounter;
    str comissionPeople;
    Name personAlias[4];
    TitleId personTitle[4];
    EmplId employerId[4];
    Str strOrderText;
    Transdate dateOrderDate;
    Dialogfield dialogOrderNumber;
    Dialogfield dialogOrderDate;
    Dialogfield dialogEmplId_1;
    Dialogfield dialogEmplId_2;
    Dialogfield dialogEmplId_3;
    Dialogfield dialogEmplId_4;
       employerId[4],
       strOrderText,
       dateOrderDate
    #endmacro
Старый 27.02.2009, 10:44   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
http://book.axforum.info/morphx.pdf глава 7. А вообще, лучше прочитайте всю книгу. Вряд ли тут кто-то будет вас учить программировать в Аксапте почти с нуля.
Старый 27.02.2009, 10:45   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
    int repRowNumber;
    Str strOrderText;
       employerId[4],
       strOrderText,
       dateOrderDate
    #endmacro
"Звезда в шоке!" (с)
see классы Tutorial_Runbase*, обращаем внимание от чего и как нужно наследовать...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 10:43   #7
Varmen is offline
Varmen
Pack и Unpack приведены полностью.
Старый 27.02.2009, 10:46   #8
Varmen is offline
Varmen
считывание значений диалогa происходит в секцияx, нечто типа
myst= dialogEmplId_1.Value();
Старый 27.02.2009, 11:34   #9
Varmen is offline
Varmen
так поменял класс, как в примере туториал. Пока ничем не помогло.
public class MyReportRun extends RunBaseReport
    int repRowNumber;
    Str strOrderText;
       employerId[4],
       strOrderText,
       dateOrderDate
    #endmacro
В туториале Unpack - Перекрытый метод!!!
Я удалил свой самодельный Unpack, но в окне перекрытия не выбора Unpack'a!?
Миниатюры
Старый 27.02.2009, 11:36   #10
Varmen is offline
Varmen
все заново компилировал, перегружал программу, Unpack'a нет.
Старый 27.02.2009, 10:46   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
ну вообще по идее надо унаследоваться от RunBase или RunBaseReport.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 11:46   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
что бы все правильно заработало, советую создать новый класс, унаследовать правильно, тогда все встанет на свои места.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 12:18   #13
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
RunBaseReportStd framework
Если отчет явно не использует работу с классом RunBaseReport, то реализация вызовов методов осуществляется через framework RunBaseReportStd ( canGoBatch(), dialogSelectCtrl(), getFromDialog(), setDesign(), unpack() ). Реализацию кода этих методов можно делать непосредственно в методах отчета.
В 4.0 список методов класса несколько шире.
Достаточно запустить поиск по узлу Reports с указанием одного из этих методов (к примеру getFromDialog() ) и получите достаточное количество примеров его использования.
В качестве примера для обучения можно посмотреть отчет tutorial_RunbaseReportStd.
P.S. Выгрузил проект с отчетом tutorial_RunbaseReportStd из DAX 4.0
Тип файла: xpo tutorial_RunBaseReportStd.xpo (25.2 Кб, 508 просмотров)
Старый 27.02.2009, 12:17   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Пока не прочтете статью по ссылке от OIP рекомендую к разработке не приступать
Старый 27.02.2009, 13:17   #15
Varmen is offline
Varmen
по поводу статьи OIP, не знаю про что там, хорошо если про Аксапту.
[оффтоп]
Если ООП, то за спиной мин 5 лет .NET, ASP.NET , до этого С++ eще времен Страуструпа.
Мне не понятнa постоянная муть X++, когда мастер дает код в методах, который изначально не подходит, делает класс который не тот итд. Для простой операции сохранить пару значений диалога, разводится бескрайний гемор кучи методов и макросов, что диву даешься.
у мена конкретная проблема, сохранить пару значений и все. репорт готов, все работает.
Книги я буду читать но позже, потому как от чтения не тот эффект чем от практического ковыряние на конкретных задачах.
[конец оффтопа]
Последний раз редактировалось Varmen; 27.02.2009 в 13:23.
Старый 27.02.2009, 13:27   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
[оффтоп]
[конец оффтопа]
MorphX это среда разработки Axapta, про нее вам и рекомендовали прочитать, а ковыряться можно бесконечно и ничему так и не научиться
Старый 27.02.2009, 13:33   #17
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да ну бросьте, при чем тут Аксапта...
Обычно ПДД читают до того как за руль сесть, а не после. Хотя, как знаете. Главное не наваяйте сейчас такого, от чего у вас же потом, после прочтения книг, волосы дыбом встанут. Аксапта очень часто не прощает ошибок.
Старый 27.02.2009, 14:45   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Я вообще искренне надеюсь, что г-н Varmen задаёт все эти вопросы только в процессе самообучения... Т.к. иначе ......... (каждый представил сам)
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 14:58   #19
Varmen is offline
Varmen
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
оно именно самобучение.
Старый 27.02.2009, 14:55   #20
Varmen is offline
Varmen
спасибо, всем, все заработало.
Особенно Petergunn!!!
Не принимайте близко к сердцу, но я не хотел никого обидеть.
Когдато в далекие студ. времена, я читал книги от конца и доконца и без этого ничего не предпринимал. Потом я пришел к тому что важнее практический навык, который человек получает при выполнении определенной задачи. Этот навык очень четко фиксируется в памяти и дает уверенность в действиях. Если это новый язык, от имеет смысл посмотреть основые правила, но идти далеко дальше, просто напрягает память, а когда нужно писать все равно приходится смотреть пример. И пока не начнешь что-то реально делать, на уровне копирование подобного кода и ковыряние в нем, никогда не научишься.
Этот был мой первый отчет. И было бы перебором начать на последней стадии его готовности, втыкать теорию классов наследование итд. Этого добра я прочитал немерянно. Шаг за шагом практически постигать - мой путь.
Желаю всем всех благ и еще раз спасибо!
dialog
Ошибка в методах unpack pack Arahnid DAX: Программирование 13 25.02.2009 00:50
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? djoker DAX: Программирование 23 04.10.2004 17:33
pack\unpack Diman DAX: Программирование 2 30.07.2003 10:05
методы pack и unpack - как задействовать mick_777 DAX: Программирование 9 29.10.2002 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
