18.03.2009, 14:00 | #1 |
Задание срока окончания партии - срок годности товара
Привет, други!
Аксапта 4.0, СП2 + ФП1. Номер партии генерится автоматически с датой = текущей, при этом дата срока окончания партии сформированной автоматически тоже равна текущей, как и где можно задать дату окончания партии? |
18.03.2009, 14:10 | #2 |
В стандартном функционале — вручную в справочнике партий.
С уважением, glibs® |
18.03.2009, 14:31 | #3 |
Ответ ясен, спасибо. Придется создавать в номенклатуре поле "срок годности - дней" и тогда дата окончания партии = дате выпуска (=дате начала партии) + срок годности. Правильно?
18.03.2009, 14:35 | #4 |
Сообщение от natterru
Правильно? ...
18.03.2009, 15:14 | #5 |
Аманд
Если в Заказах/Закупках, то дата берётся текущей. Также обратите внимание, что вне зависимости от настройки генерирования партии: при разноске, на складе и т.д. (точные наименования в настройке Серий нумерации партий), сама партия будет сгенерирвана, вы это можете увидеть в проводках. Также, в работу с партией и сроком годности полезно подключить Лабораторию. Это касается как приходов (Закупки, Производство), так и отгрузок. |
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1). |
18.03.2009, 17:50 | #6 |
18.03.2009, 19:00 | #7 |
Аманд
Очень хочется Лабораторию!
Под "Подключить лабораторию" я имел ввиду, что в бизнес-процесс "Отслеживание партий и сроков годности" можно включить отдел качества и лабораторию контроля качества, то есть её персонал. То есть, на большинстве предприятий, именно Лаборатория (лаборант, химик, специалист по анализу качества сырья и готовой продукции и т.д.) указывает параметры качества на партии и сроки годности. Именно это имелось ввиду. Иначе говоря, процедура может выглядеть следующим образом: 1. Получение сырья. - при регистрации указывается номер партии сырья 2. Лаборант берёт пробу. На пробе указывает номер партии при регистрации. 3. Сырьё идёт на карантинный склад и ждёт вердикта лаборатории. (чаще всего просто кладут на обычный склад) 4. Лаборатория получает анализ и вводит параметры качества в Партию (Управление запасами/запросы/Партии) 5. Склад обрабатывает карантин и приходует сырьё на склад. Аналогично можно поступить с получением готовой продукции. Здесь нужно смотреть, на каком этапе проводится анализ качества и определение сроков годности. Если продукция массовая, то да - можно добавить поле - Срок годности. Также обратите внимание, что сроки годности могут отличаться для разных номенклатурных аналитик. |
18.03.2009, 20:03 | #8 |
Сообщение от Vals
Угу, чаще всего там красивые лаборантки ... "Невиноватая я", он первый начал оффтопить .
