Старый 20.03.2009, 13:07   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Глюки с виртуальными компаниями.
Всем здравствуйте,
у меня вопрос:
имеются две виртуальные фирмы. В одной могу после создания нового Customer'a изменять его Contact Information, если делаю это во второй компании, получаю следующую ошибку:
"Cannot edit a record in Customers (CustTable).
The values displayed in the form are not current, so an update or deletion cannot be made. To view the current values, on the Command menu, click Restore or press CTRL+F5."
Продебагир: в методе SysSetupFormRun\task, ret получает 1 и после этого вылетает ошибка.
Если у кого-нибудь есть идея куда копать, буду признателен за помощь.
Старый 20.03.2009, 13:12   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Переоткрыть форму после первого редактирования.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 20.03.2009, 13:17   #3
Dima_Dima
Contact information не могу даже в этой компании задать. Если задаю и сохраняю, вылетает ошибка. Новый старт формы, клиента, AOS проблемы не решает.
Старый 20.03.2009, 13:17   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
первое, что напрашивается в голову - это то, что:
1. У Вас код клиента присваивается автоматически из номерной серии
2. Таблица номерных серий не разделена между компаниями, но форматы номерных серий одинаковые. Т.е. В компаниии 1 создается запись типа Кл00025, а в компании 2 пытается создаться запись тоже с таким же кодом. Но т.к. таблица клиентов - общая - то БД не дает создать 2 записи с одним кодом.
Старый 20.03.2009, 13:20   #5
Dima_Dima
код клиента ручками.
в первой создаю 10001, во второй 10002...
Старый 20.03.2009, 14:15   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ошибка эта возникает, когда вы правите запись, а кто-то еще или вы сами из другой формы или с другого рабочего места пытается отредактировать старый вариант записи. Например, открываете две формы одной и той же таблицы, в одной редактируете определенную запись, после этого в другой пытаетесь отредактировать эту же запись, не переоткрывая форму. Поэтому закрывайте все, откуда откуда можно войти в базу, и правьте заново. CTRL+F5 пробовали нажимать?
Старый 20.03.2009, 14:24   #7
Dima_Dima
Форма открыта только одна единственная, смотрю в online user и вижу только себя ......
ctrl+F5 откатывает назад не сохраненные изменения.
и google молчит на эту тему.
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 20.03.2009 в 15:08.
Старый 27.03.2009, 17:51   #8
Dima_Dima
Сегодня позвонили с Microsoft и сказали, что мы вторые кто имеет эту проблему. Сказали, что их Develpment-Center с этой проблемой разобрался. Обещали выслать hotfix.
Сижу, жду....
баг, виртуальные компании, ошибка, кэширование
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
