Использую данную компаненту, что бы отображать Excel файлы (использую метод Navigate), НО при открытом таким образом файле нельзя открыть другие экселевские файлы (т.е. при двойном клике на любой excel файл фокус переходит к открытому файлу в Ax). Хотя если запустить Excel из пуска и внем открыть какой нить файл то все нормально... не понимаю в чем может быть проблема...
#2 |
Может быть не в Аксапте дело? Знаю, что есть такая проблема когда пытаешься открыть excel файл - excel запускается, но файл не открывается. Если потом открыть файл из прямо из Excel, то все нормально, а если же просто дважды щелкнуть мышкой по файлу, то не работает. Может быть у вас эта проблема?
#3 |
Нет. Если я через IE открываю файл, то спокойно все открываю двойным кликом, а когда через компоненту, то все как вы описываете...
Последний раз редактировалось _Андрей; 31.03.2009 в 15:06. |
Теги |
activex |
